camry 2012 срабатывают двери
DIMA BADI
Сообщение21.06.2013 22:17    camry 2012 срабатывают двери [цитировать]
всем привет! Приехала камри с проблемой. В салоне установили шерхан 5. периодически при постановке на охрану брелок показывает открытые двери. посмотрели подключение концевиков. 4 прововодочка разведены через диоды . в чём может быть проблема?
установщик - друг человека.
романыч48
Сообщение21.06.2013 23:00     [цитировать]
шерхан 5.
Очень счастлив
ura67
Сообщение22.06.2013 16:48    Re: camry 2012 срабатывают двери [цитировать]
заменить б диоды , да проверить плотно ли закрываются двери на машине .....
13 Вольт
Сообщение22.06.2013 16:52     [цитировать]
Может засыпает?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
СТАРИК
Сообщение22.06.2013 20:41     [цитировать]
Измеряем потенциалы на кнопках при открытых дверях и при "закрытых" - нажатых кнопках. Если перепад с 0 до менее, чем 5 вольт (обычно 1,5...3 вольта, а то и меньше), то не только шерхан, но другие могут сбоить. Поможет низкопотенциальная схема контроля на транзисторах или ПОЛНАЯ диодная отвязка (с врезкой диодов) в разрывы проводов кнопок...
Известная проблема и наиболее часто встречающаяся. Но могут быть и варианты. Я далеко и тыкать мультиметром/вольтметром не могу. Думать и предполагать - всегда пожалуйста!
Сообщение22.06.2013 21:37     [цитировать]
Посылаем клиента в автосалон, пусть поймет,что в следущий раз там не хер ничего устанавливать. Очень счастлив
СТАРИК
Сообщение23.06.2013 13:06     [цитировать]
тоже вариант, особенно, если клиент с загнутыми пальцами вошел, открыв дверь пинком. Очень счастлив Пообщается с автосалоном - может повоспитанней станет. А если на лице клиента печаль и вошел он, как за последней надеждой - негоже его в автосалон отправлять (судя по лицу он уже устал туда ездить Просто смех). Надо сделать. И сделать так, чтоб дорогу сюда (где делать умеют) и сам не забыл, и другим подсказал! Улыбаюсь .
Сообщение23.06.2013 17:37     [цитировать]
Надо психологию изучать! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
DIMA BADI
Сообщение24.06.2013 19:59     [цитировать]
Золотые слова! Мужчина! Мудрец! Постараюсь соответствовать! Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение24.06.2013 20:12     [цитировать]
В среду начну измерять потенциалы на концевиках! На передних дверях стоят плафоны.
kola
Сообщение28.06.2013 15:56     [цитировать]
Резистор можно через + подвесить на вход дверей.
DIMA BADI
Сообщение28.06.2013 17:55     [цитировать]
Так так! Где то я уже так делал!
