ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
DaiverMan
Сообщение30.05.2013 18:14    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! [цитировать]
Помогите решить траблу ! Машина Тайота Королла Ранкс 2004 года сига стоит Пандора (не последней модели, номер не помню)
Проблема в том что на панели приборов постоянно тускло горит лампочка открытых дверей ! При откр.дверей горит норм.ярко !Днем не видно а ночью прям раздражает уже нервы не выдерживают!
Датчики откр/закр (концевики)всех дверей проверял все рабочие если их отключить все , то все равно датчик тускло горит!
Сказали что мол это из за сигнализации ! Какие то диоды не впаяны установщиками на концевики дверей !
Помогите как решить эту проблему !!! Плиз!
zdv7
Сообщение30.05.2013 20:12     [цитировать]
Заехав к установщикам сигнализаций вы сэкономите кучу нервов. Ну а если вы всё-таки найдёте те провода к которым нужно паяться, то вам и подсказки не нужны будут.
Сообщение30.05.2013 21:31    Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! [цитировать]
Такую проблему не решить с помощью каких либо настроек.Нужно лезть к блоку,смотреть модель,искать мануал.Отключить датчик дверей сиги.Если проблема уйдет,придется мудрить.
ura67
Сообщение30.05.2013 23:06    Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! [цитировать]
DaiverMan писал;
..........Сказали что мол это из за сигнализации ! Какие то диоды не впаяны установщиками на концевики дверей !.......
__________________________
Здравствуйте. Правильно было сказано про диоды...Добавил бы к выше сказанному от
__ pisto
__
"НЕ ЗНАЯ БРОДУ НЕ СУЙСЯ В ВОДУ " А такПодмигивающий диод 1шт. скорее всего вам в помощь....
Сообщение31.05.2013 13:34    Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! [цитировать]
Вот именно.Для несведущего человека,взять диод в помощь,это только начало.Надо знать куда и каким концом прикрутить.
ТС предлагаю найти блок сигналки и озвучить надписи на нем(модель сиги).Определим цвет провода датчика дверей и врежем сообща диод.
DaiverMan
Сообщение31.05.2013 18:12     [цитировать]
диод.
Вот спасибо ))) В гараже где то книжечка лежит от сиги ! Завтра напишу )))[/quote]
СТАРИК
Сообщение01.06.2013 13:26     [цитировать]
DaiverMan, здравствуйте! Насколько помню, у всех ПАНДОР, начиная с П-2000 провод контроля дверей "по минусу" - ПРОСТО коричневый БЕЗ ПОЛОСОК. На Вашем автомобиле подключение удобнее всего сделать на разъеме приборной доски (скорее всего там и сделано подключение). Значит - вытаскиваем вкладыш-обрамление доски (вверху козырька клипса с выкручивающимся гвоздиком). Затем выкручиваем саморез крепления доски проборов сверху и выщелкиваем доску из зацепов снизу. Наклоняем и вытаскиваем её (приборную доску можно отцепить от разъема - из потерь - только пробег А и В.). теперь внимательно осматриваем пучок проводки к приборной доске (Штатные провода голубые и белые). К нему явно будут идти проводки от сигнализации, не имеющие отношения к штатной проводке. Находим среди них коричневый проводок, прицепленый к одному из штатных, отцепляем и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ним устанавливаем любой диод. Если это будет импортный диод типа 1N4001...1N4007, то катод помечен полоской на корпусе. Катод диода прицепляем к штатному проводку, анод - к отцепленному кончику коричневого провода. Должно помочь...
DaiverMan
Сообщение02.06.2013 17:41     [цитировать]
Вот ОГРОМНОЕ тебе Человеческое СПАСИБО !!! Реально не горит больше )))
Как и сказал коричневый проводок был , крутанул на него диод и О чудо !!!
Еще раз СПАСИБО тебе СТАРИК !!!
DaiverMan
Сообщение02.06.2013 17:47     [цитировать]
ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА ПОМОЩЬ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ МОИХ НЕРВОВ )))
СТАРИК
Сообщение04.06.2013 04:26     [цитировать]
DaiverMan, всегда пожалуйста! Когда проблема очевидна и нам уже известно (сталкивались) - как и чем лечить...
Сообщение04.06.2013 22:24     [цитировать]
Вот,помогли человеку ))) Спасибо ))
Последний раз редактировалось: aleksin (04.06.2013 22:40), всего редактировалось 1 раз
романыч48
Сообщение04.06.2013 22:36     [цитировать]
aleksin писал(а):
Вот,помогли человеку ))) Спасибо,Иван! ))
Михаил! Упс Улыбаюсь
Сообщение04.06.2013 22:40     [цитировать]
Жутко извиняюсь!!! Как об стену
романыч48
Сообщение04.06.2013 22:48     [цитировать]
Ну это не ко мне Очень счастлив
СТАРИК
Сообщение06.06.2013 12:10     [цитировать]
Ага - меня зовут Михаил!
Ваня - это у нас Поважнюк из техподдержки StarLine.
