тойота ландкрузер 200 SLAVE в подарок
DIMA BADI
Сообщение24.05.2013 18:02    тойота ландкрузер 200 SLAVE в подарок [цитировать]
Всем привет! Поставили на крузак 200 старлайн В94 слейв в подарок. через программатор активировали слейв. в действительности слейв не работал. с настройками может чего то напутали? Или может старлайн не будет работать от штатного пульта на этом автомобиле!
установщик - друг человека.
ruslangetz
Сообщение24.05.2013 18:27     [цитировать]
Ставил на тигуан "слейв в подарок" Там в брелке надо включить функцию, и выставить радиус работы метки.
романыч48
Сообщение24.05.2013 19:09    Re: тойота ландкрузер 200 SLAVE в подарок [цитировать]
Надо еще и программировании функции изменять.
DIMA BADI
Сообщение24.05.2013 19:20     [цитировать]
AF 11-2 23-2 Какие ущё функции изменять? Пробовали радиус метки выставлять. Охранный блок не входит в режим после 11 нажатий сервисной кнопки!
романыч48
Сообщение24.05.2013 19:39     [цитировать]
функции 7,11,21,23,24 .
романыч48
Сообщение24.05.2013 19:40     [цитировать]
7 - самая главная Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение24.05.2013 20:00     [цитировать]
У меня в таблице програмирования 7 функция касалась то ли световых сигналов, то ли 2- шагового откр дверей
DIMA BADI
Сообщение24.05.2013 20:13     [цитировать]
Ещё нюанс появился - кан шина подключили на разъёме диагностики зелёный и чёрный, а на сайте http://can.starline.ru/ пишут красный и чёрный.
романыч48
Сообщение24.05.2013 20:35     [цитировать]
по кан все может быть ,но подключать надо где у Сл написано...а то не пойдет. Функция 7 в приложении Slave посмотри...http://www.ultrastar.ru/16639/26754
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.05.2013 19:22     [цитировать]
Добрый день.
Если не затруднит посмотрите пожалуйста что написано на CAN. 5.0 или 6.0
Сообщите пожалуйста.
DIMA BADI
Сообщение27.05.2013 18:06     [цитировать]
узнаю и сообщу! Ещё вопрос - Слейв режим можно сделать без опознавания брелка метки?
романыч48
Сообщение27.05.2013 18:35     [цитировать]
11 пункт меню...можно вообще авторизацию выключить.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение27.05.2013 20:16     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
узнаю и сообщу!
Хорошо.
Я правильно понял что слейв так и не заработал?
DIMA BADI
Сообщение27.05.2013 20:53     [цитировать]
CAN v2.01 или я не правильно понял, где должно быть написано 5.0 или 6.0?
DIMA BADI
Он что, должен сам заработать?
