Автор |
Сообщение |
м555ос Советник
19.05.2013 17:25 шевроле кобальт |
[цитировать] |
добрый день всем. столкнулся в первые с шевроле кобальт есть у кого нибудь точки подключения желательно без кана. на старлаине только с каном. заранее благодарен |
Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 140 Откуда: Железногорск Красноярского края
19.05.2013 18:27 |
[цитировать] |
м555ос, если делал Cruze, Orlando, то все почти также. Даже проще - провода концевиков ПО МИНУСУ заходят в салон на BCM, который живет в этой машине над левой КИК-панелью.
концевики дверей - серые провода в сером и розовом разъемах (делать полную диодную развязку - по два диода на каждую дверь - один в разрыв штатного провода, второй на сборку провода контроля дверей сигнализацией - иначе будет орать после засыпания CAN).А еще на водительскую дверь надо делать ИМИТАЦИЮ отпирания двери (как на Captiva в картах Ультрастара) для выключения магнитолы и ЕВРОсвета по окончании автозапуска). Правда ФАРЫ можно погасить допканалом на всё время автопрогрева (на А91 это черно-белый провод, на него вешаем реле с запиткой от зажигания и РВЕМ бело-фиолетовый провод переключателя света (ФАРЫ) НЗ контактами реле).
контроль багажника - темно-фиолетовый с салатной полоской в розовом разъеме, тоже отсекаем диодом в разрыв штатного провода
слаботочка ЦЗ - коричнево-белый (откр) и коричнево-желтый (закр) в синем разъеме ВСМ.
повороты - сине-белый в коричневом и зелено-черный в черном разъеме ВСМ
лампы СТОП - коричнево-синий в черном разъеме ВСМ
+12 - красно-белый в синем разъеме
ЗАЖИГАНИЕ - фиолетово-черный в зеленом
АСС - фиолетово-желтый в зеленом
стартер - бело-черный и бело-фиолетовый в зеленом (коммутировать через 1,3кОм - мне понадобильсь при монтаже А91, на более свежих сигналках StarLine вроде как хватает пропадания сигнала АСС для работы стартера)
масса - черный в синем разъеме ВСМ
отпирание багажника - сила - сине-белый в сером разъеме внизу левой-КИК-панели
контроль ТАХО - форсунки под капотом в пучке на двигателе зелено-желтый, желто-белый, коричнево-фиолетовый, коричневый на выбор.
Есть карта монтажа, но не пойму, как прикрепить файл к сообщению... _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
Последний раз редактировалось: СТАРИК (19.05.2013 18:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
19.05.2013 18:32 |
[цитировать] |
Так, понятно - тут ограничение на вложения 256кБ. А у меня больше 2МБ.  _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
Аксиома установщика: то, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда |
[профиль] [л.с.] |
alec67 Корифей
19.05.2013 23:11 |
[цитировать] |
СТАРИК
Миша, размещай на "Яндекс диск", а тут только ссылку! _________________ С уважением! Александр. |
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
20.05.2013 09:32 |
[цитировать] |
Спасибо, Саша!
Пробуем по ссылке.
http://yadi.sk/d/1oJ8gW3X4zjVQ _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
[профиль] [л.с.] |
alec67 Корифей
20.05.2013 23:12 |
[цитировать] |
А вот теперь прямо в пимпочку!  _________________ С уважением! Александр. |
[профиль] [л.с.] |
DIMA BADI Эксперт
02.06.2013 21:19 |
[цитировать] |
Ребят привет! Разъясните мне пожалуйста как имитировать открытие водит двери по окончании запуска? на картах монтажа используют доп канал №3. Сигнализация старлайн А94, концевики видит по кану. Вопрос как сделать чтобы не было сработки на охране. _________________ установщик - друг человека. |
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
02.06.2013 21:57 |
[цитировать] |
Доп.каналом ,переводишь в гибкое программирование. |
[профиль] [л.с.] |
