снять блокировку двд на лексус ес 350
DIMA BADI
Сообщение15.05.2013 13:47    снять блокировку двд на лексус ес 350 [цитировать]
кто может подсказать как снять блокировку двд при движении на лексус ES 350 2012 г.в. провод стояночного тормоза нашли. а скорость не можем
установщик - друг человека.
13 Вольт
Сообщение15.05.2013 16:59     [цитировать]
Скорость может идти через GPS. А для безопасности, не стоит снимать блокировку...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
DIMA BADI
Сообщение15.05.2013 20:10     [цитировать]
Человеку про безопасность разъяснили. если не сделает у нас, сделает в другом месте.
DIMA BADI
Сообщение16.05.2013 06:33     [цитировать]
Всем привет! Скажите кто делал, скорость в ДВД заходит каким образом и как её исключить. Если это военная тайна, то я никому не скажу! Закатил глаза
СТАРИК
Сообщение16.05.2013 12:48     [цитировать]
Добрый день, DIMA BADI! Как написал 13 Вольт - процессор головного устройства может получать информацию о движении автомобиля через GPS или как вариант по CAN из контроллера управления коробкой передач или контроллера приборной доски .
Тогда по-простому без вариантов. Только так, как написано тут http://www.tec-electronics.ru/data/files/f310.pdf
Заметьте - ЯПОНЦЕВ там нет, но и год выхода журнала не нОнешний. Все не стоит на месте. Может уже и для Японии, Кореи подобное есть.
Но если у Вас есть осциллограф и возможность ВЫВЕСИТЬ колеса автомобиля, то нелишне проверить - а вдруг импульсы с датчика скорости заходят в DVD непосредственно:
1. Вывешиваем автомобиль, заводим, включаем передачу D и "поехали"/ Осциллографом ищем провод в разъемах DVD, на котором импульсы. Нашли? ТОРМОЗИМ автомобиль. Импульсы пропали? Снова трогаемся - импульсы появились? "Подгазнули" - частота импульсов возросла? - ЭТО ОНО. Отрезаем и тот хвостик, что остался торчать из магнитолы:
1. или оставляем в воздухе, если там при заторможенном авто было+12,
2. или садим на землю, если там при заторможенном авто был НОЛЬ (а так же если при оставленном в воздухе проводке картинки нет).
Если осциллографа нет - Светодиодная контролька Вам в руки. Но она может и подкузьмить...
Кстати, будьте готовы к тому, что штатная навигация (если она есть и работает) при таком раскладе может начать ругаться и сбоить, не получая сигнала о скорости автомобиля...
13 Вольт
Сообщение16.05.2013 18:03     [цитировать]
Думаю, всем будет интересно узнать, а сколько ты денег планирушь взять за снятие такой блокировки? Плющит и колбасит
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
13 Вольт
Сообщение17.05.2013 17:25     [цитировать]
Однако, это военная тайна)).
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
DIMA BADI
Сообщение17.05.2013 19:26     [цитировать]
Привет! Так я не знаю как снять блокировку, как я могу знать сколько это стоит! Не знаю Хозяину лексуса предлагали снять блокировки за 1500 р. Но это надо ехать в областной центр.
