Astra-J 2012
stiwi
Сообщение15.05.2013 13:26    Astra-J 2012 [цитировать]
Приехала Astra_J на установку е90 .подключил всё по кану кроме зажигания и ручника (коробка автомат) начал проверять всё работало отлично, замки .поворотники,доводчики .я аж обрадовался что всё через кан видит и делает ,кроме А/З конечно .Собрал машину .начал проверять ещё раз сигнализацию и после 3х попыток открывания и автозапуска. перестала моргать машина поворотами и закрываться с брелка старлайна .но двери и контроль всё также видела . Скинул клемму с акума на минуту ,одел обратно и о чудо всё опять заработало .но после нескольких проверок опять перестало .Подключил оба провада кан шины . гуру скажите пожалуйста в чём может быть причина и как лучше на этой машине делать подключения .
СТАРИК
Сообщение15.05.2013 14:16     [цитировать]
stiwi, добрый день! Где и как сделаны подключения к шине CAN в автомобиле? Какой код автомобиля выбран? Что написано на коробке-упаковке сигнализации по поводу версии CAN и варианта 2CAN или просто CAN?
Про вот эти подсказки в курсе? http://can.starline.ru/
Не было у меня такой машинки в работе пока.
По описанию - ЧТЕНИЕ статусов остается, УПРАВЛЕНИЕ - отваливается. А вот почему?... Офигевший
передергивание клеммы - это перезагрузка как бортовой электроники, так и "мозга" сигнализации. А если не клемму снимать, а ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ питания СИГНАЛИЗАЦИИ передернуть - тот же эффект будет?
Сообщение15.05.2013 15:27     [цитировать]
Там один зеленый провод-кан А. На Е90 2кан не бывает.
stiwi
Сообщение16.05.2013 09:41     [цитировать]
к кан шине подключался у диагностического разъёма к 6 и 14 контакту номер машины 4223.Проверить выдёргиванием преда от сиги пока не могу, хозяйка машины улитела отдыхать на неделю и поставила машину на стоянку. Расстроен А версию кана не знаю( его поставили туда от другого старлайна который не давно ставил ,но там он не нужен был) может обновит версию кана ?
СТАРИК
Сообщение16.05.2013 12:19     [цитировать]
На первый взгляд ошибки нет... Смущает, что "отваливаются" только статусы управления, ЧТЕНИЕ - остается...
Жаль - целую неделю будем в догадках...
Будет нелишне. Так же как и попробовать другие варианты номеров машины (4233, 4229), только в одном из случаев надо будет, как и написал лавр - ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ на зеленый провод (как рекомендует Ультрастар) - см подсказки тут http://can.starline.ru/ . Ставить эксперименты - так по -полной. Бывает, что приходится отказаться от управления по CAN (полностью или частично), со чтением отдельных статусов тоже бывают засады... Придется перейти на АНАЛОГОВОЕ (проводами-каналами) управление...
С европейцами - часто ЗАСАДЫ. Бывает на заводе-изготовителе комплект электроники ставится от другой родственной модели. Но предложить конкретные варианты не могу - Opel (как и другая Европа) редко заезжает на установку. Чаще япония/корея...
alec67
Сообщение16.05.2013 17:50     [цитировать]
Добрый вечер!
Была такая "засада" с пол года назад. Прошивку КАН поменял в то время на более актуальную 1.06 и все заработало. Меняйте по прибытии дамы на 2.2, думаю, что все встанет на свои места.
С уважением! Александр.
Сообщение16.05.2013 18:17     [цитировать]
Все же советую переключиться на однопроводную шину.
pioner
Сообщение16.05.2013 21:55     [цитировать]
Да да сколько астр переделал всегда на зелёный, на один цеплялся
avb
Сообщение17.05.2013 13:49     [цитировать]
КАН не засыпает?
13 Вольт
Сообщение17.05.2013 17:24     [цитировать]
Так габаритами поди будят...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
stiwi
Сообщение18.05.2013 00:08     [цитировать]
у меня повороты моргают и они подключены через кан . так можно подключать ?
13 Вольт
Сообщение18.05.2013 06:59     [цитировать]
Добавь подключение к габаритам и будет счастье!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
BSK
Сообщение08.06.2013 15:06     [цитировать]
Вчера ставил на GTC такая же проблема была.Прошил на 2.2(стояла 2.1(на блоке 2.01))проблема исчезла.А на зеленом проводе нет ц.з.,аварийки и комфорта.
