Fiat Fiorino 1.3 multijet 2008
Vetal
Сообщение10.05.2013 01:09    Fiat Fiorino 1.3 multijet 2008 [цитировать]
Мож кому згодится...седня боролся с этим зверьком)))
C Уважением Vetal
Vetal
Сообщение10.05.2013 01:12     [цитировать]
FIAT Fiorino 2008 1.3 multi jet
ЦЕПЬ/ЭЛЕМЕНТ. ЦВ. ПРОВОДА МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ/ЭЛЕМЕНТОВ
Зажигание Оранжевый. Жгут замка зажикания
+12 Красный\зеленый Жгут замка зажигания
Повороты Сине/черный. Сине\белый Блок BSI 40 pin Черный разьем слева внизу
Концевики Белый/красный-пер правый .Белый\серый-багажник.Белый\Фиолетовый-пер.левый.Белый\зеленый-сдвижная дверь . Развязать диодами.и подключить через рэле!!!!!!(каждая дверь информируется на щитке приборов)!!!!! Все концевики в блоке BSI c лева внизу 40pin черный разьем!!!!
Центр. замок Фиолетовый\Синий Жгут из правой двери управление (-)-отрезать от переключателя.подключить через сопротивление 750-900ом!!!!!Управление на одном проводе.Закрытие-750-900ом.Открытие –масса!!В данном варианте работает вся штатная система!!!!! Если открытие раздельное с кнопки в салоне-через рэле подать (+) на задний контур открытия-Фиолетовый провод в BSI по центру синий 40pin разьем!!!!!.
Кнопка капота. Около фары
Стартер Коричневый Замок Зажигания
C Уважением Vetal
