kia sportage 1997 имобилайзер
nikол
Сообщение21.04.2013 11:38    kia sportage 1997 имобилайзер [цитировать]
доброго всем времени.Сразу вопрос есть ли простое решение обхода имобилайзера этого автомобиля перепрошивка ЭБУ не расматривается.Имобилайзер без чиповой .Буду благодарен за любую информацию по этой теме.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
романыч48
Сообщение21.04.2013 11:46     [цитировать]
Это как?
Сообщение21.04.2013 16:57     [цитировать]
Возможно кнопку на доп. брелке надо нажать после включения зажигания?
Сообщение21.04.2013 17:12     [цитировать]
а какой же тогда??? Офигевший
А как это с "перепрошивкой ЭБУ" вяжется?...
Туману много, конкретики никакой!
Сообщение21.04.2013 18:17     [цитировать]
Типа,наверно,посоветовали,сбросить прошивку на эбу без опроса иммо,похоже на америкоса,у них были такие заморочки на фордах этих годов. В любом случае гемор,если топик не тупит.
nikол
Сообщение21.04.2013 18:46     [цитировать]
Имобилайзер без чипа активируется автономно независимо закрыт цз или нет через небольшой промежуток времени после выключения зажигания.Для того чтобы запустить двигатель нужно сначала нажать на кнопку штатного брелка. Можно отключить имо заменой прошивки ЭБУ без опроса имо,и перекомутированием некоторых цепей в самом ЭБУ.Цена вопроса 7000. Потому не расматривается ато того нестоит.
Сообщение21.04.2013 18:51     [цитировать]
Тогда используй контакты брелка для "нажатия" перед запуском,других вариантов вроде нет
nikол
Сообщение21.04.2013 22:53     [цитировать]
Спасибо лавр, уже делаю.Хотел убедиться что это единственный вариант.
ura67
Сообщение22.04.2013 12:06     [цитировать]
Здравствуйте.Делал давненько такой аппарат с а.з ...
За бардачком справа вертикально вроде бы должен стоять блочёк проводок зажигания приходящий туда замкнуть на постоянный плюс... акум не сажает... Кнопку перед запуском нажимать тогда не нужно будет...
Как то так ....Может и поможет?
Удачи.
13 Вольт
Сообщение25.04.2013 06:31     [цитировать]
Удачи.
Молодец...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
