Вопрос к производителям ШерХан
shvarzenberg
Сообщение23.03.2013 10:55    Вопрос к производителям ШерХан [цитировать]
Доброго дня. Вопрос следующий. В таблице программирования №2 -10 четвертое значение " Завершение автомат. запуска в режиме охраны" если заглушить машину принудительно то импульс появляется, если же авто заглохнет по истечении времени запуска то импульса никакого нет. хотя он как раз необходим именно в это время для имитации открытия водительской двери. в итоге мы имеем включенный АСС ,это как понимать по завершении запуска нало еще и допканал самому активировать нажатием кнопок или есть другое решение?
Сообщение23.03.2013 12:39     [цитировать]
Программируемая функция 2-10: «Событие для включения
выхода «дополнительный канал 1»
4) Сигнал на желтом проводе управляется нажатием кнопок брелока
(I+III) так же, как и при заводском значении функции 2-10. При
этом сигнал на желтом проводе будет включен при завершении
дистанционного запуска двигателя автомобиля
шерхан 5
shvarzenberg
Сообщение23.03.2013 12:48     [цитировать]
Попробуйте поставить время прогрева 5 мин и дождаться окончания работы двигателя и вы увидите, что никакого импульса не будет
ruslangetz
Сообщение23.03.2013 18:31     [цитировать]
Есть такое. Сам столкнулся, на ауди ку7. Я доп. каналом этим машину глушил, если с брелока глушить, то фары тухнут, а если по времени, то не тухнут. В режиме Auto. Так что проблема есть. Я решил двумя реле и конденсатором.
shvarzenberg
Сообщение23.03.2013 20:55     [цитировать]
Если можно подробнее со схемой
korvit
Сообщение27.03.2013 20:26     [цитировать]
У меня была такая проблема на казахском шерхане. На настаящих всё работает как надо.
denchik
Сообщение04.08.2013 19:09     [цитировать]
вопрос? Как это понять, казахский Шерхан?
Сообщение04.08.2013 19:40     [цитировать]
Контрабанда из китая половина идет через казахстан Очень счастлив
