Ford Kuga и Star Line A92 CAN Flex
dmitrii
Сообщение19.03.2013 23:50    Ford Kuga и Star Line A92 CAN Flex [цитировать]
Помогите пожалуйста. Установили сигнализацию Star line A92 CAN Flex на форд куга. Резервирование проходит нормально, но при запуске брелком глохнет через 5 сек.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
sc2000
Сообщение20.03.2013 10:45     [цитировать]
Можно попробовать в Кан залить свежую прошивку или контроль заведенного двигателя по аналогу.
dmitrii
Сообщение20.03.2013 16:12     [цитировать]
Если при резервировании видит, значит не контроль двигателя?
Сообщение20.03.2013 18:04     [цитировать]
Если не орет,значит контроль.При запуске иногда по кану почему-то может некорректно обсчитаться.А блокировки какие-то есть?
dmitrii
Сообщение20.03.2013 19:09     [цитировать]
Подключил зажигание по аналогу и все нормализовалось
Сообщение20.03.2013 20:07     [цитировать]
Я всегда зажигание по аналогу беру,иначе мнооого глюков поймать можно.Даже и не подумал про это.
романыч48
Сообщение20.03.2013 20:17     [цитировать]
Его еще бы выключить из КАН.... Так надо.
dmitrii
Сообщение20.03.2013 22:46     [цитировать]
Я так и сделал. Сначала выключил по цифре, потом подключил по аналогу.
dmitrii
Сообщение21.03.2013 22:02     [цитировать]
Появилась другая проблема, после прогрева сразу срабатывает сигнализация.
Сообщение22.03.2013 11:06     [цитировать]
Что еще из кана брал?
dmitrii
Сообщение22.03.2013 15:01     [цитировать]
ЦЗ, все концевики, контроль двигателя.
dmitrii
Сообщение05.04.2013 23:58     [цитировать]
Всем доброго времени суток. Кто сталкивался с такой проблемой? В случае невозможности запуска авто с первого раза , сига предпринимает в дальнейшем завести двигатель 4 раза, но на стартер постедующие временные импульсы подает которых хватает только на щелчек стартера без увеличения продолжительности прокрутки стартера. По таблице 6 сек.
zdv7
Сообщение06.04.2013 06:51     [цитировать]
контроль
СТАРИК
Сообщение11.04.2013 05:50     [цитировать]
Здравствуйте, dmitrii! К сожалению подключение по CAN - не такая простая задача, как может показаться НОВИЧКАМ (установщикам) или РЯДОВЫМ пользователям, решившим, что они справятся САМИ. Один из подводных камней - в целях экономии электроэнергии CAN-шина имеет свойство ЗАСЫПАТЬ и очень нужные и полезные для работы сигнализации сигналы ПРОПАДАЮТ и появляются потом в неожиданный момент.
По поводу
посмотрите на экран брелока с ЖК-экраном. сигнализация НАВЕРНЯКА показывает - по какой зоне тревога. Поняв - что не нравится сигнализации в момент глушения двигателя - будем копать дальше.
СТАРИК
Сообщение11.04.2013 05:56     [цитировать]
По поводу
соглашусь с zdv7 - начать надо с контроля. Если не хотите сразу переделывать на аналоговое подключение, то сделайте следующее. Запретите контроль в CAN, запрограммируйте "генератор+", нарастите провод аналогового контроля (серо-черный) и при запусках имитируйте появление контрольного сигнала замыканием этого провода на +12 ПОСЛЕ ТОГО, как авто завелось. Стартер должен отсекаться в момент появления +12 на контрольно проводе. Поиграйтесь с "запаздываем" (допуская небольшие перекруты стартера). Если все будет логично работать, то переделка на аналоговый контроль неизбежна. И лучше ТАХО, чем ГЕНА. Но тут уже Вам выбирать...
