сига не работает.
filippov_semen
Сообщение13.03.2013 13:33    сига не работает. [цитировать]
машина сузуки эскудо 94 года, автомат, двига G16A, японец. установил сигу томагавк tw9030, устанавливал сам потому что ничего сложно нет, на замке зажигания все обозначения есть, плюс еще делал прозвонку. подсоединил все провода кроме контроля заведеного двига. при езде машина ставилась на охрану почему то. в конце второго дня таеже поставилась на охрану и заверещала. и все конец не отключается, брелок не принимает сигнал, как и второй. кнопка валета вроде работает мигает но в режим службы не входит. в чем проблема, люди добрые?
Сообщение13.03.2013 14:16     [цитировать]
Толстый желтый провод куда подключили?
filippov_semen
Сообщение13.03.2013 14:41     [цитировать]
подсоединил на замок зажигания где надпись была IG1, короче все по описанию как в книжке.
Сообщение13.03.2013 15:15     [цитировать]
Проверь его,при включении зажигания должно быть 12в и не пропадать при пуске. Желтый также является информационным проводом зажигания,поэтому вальтом не снимается.
Сообщение13.03.2013 15:21     [цитировать]
Если в процессе снималась клемма на акб при работающем двигателе,то мог выйти из строя передатчик. Нужно попробовать перезаписать брелки,но это только после аварийного снятия с охраны.
