Ситроен С4 2012г проблема с Ц.З.
PSN
Сообщение19.02.2013 20:04    Ситроен С4 2012г проблема с Ц.З. [цитировать]
Доброго времени суток. Проблемка с С4 на днях ставил сигу A-92 САN. все в штатном режиме. После накидки клеммы на АКБ и проверки системы выясняется ЧТО Ц.З. не работает, при попытке закрыть или открыть в салоне слышна работа реле блока BSI но замки молчат....... Не знаю начинаю копать и обнаруживаю что сразу на двух проводах идущих к моторчику двери сразу при закр и откр идёт положительный импульс Я в шоке. Сегодня машина была у афициалов. Ошибок нет, бтоки исправны, замки в норме. НО проблема осталась. Кто что посоветует?
andrey 09
Сообщение19.02.2013 23:18     [цитировать]
каким образом подключен ЦЗ?
PSN
Сообщение20.02.2013 10:17     [цитировать]
одним проводом (альтернативный провод Ц.З. сиги)
Сообщение20.02.2013 11:09     [цитировать]
Массы в салоне какие-нибудь откручивал? Мож ещё провод надломлен или пин из разъёма вылез...
романыч48
Сообщение20.02.2013 11:26     [цитировать]
На С4 когда ставил один разъем не защелкнул до конца(разъем с концевикам) - машина сразу написала неисправность электрики и не завелась.... Может правда пин загнулся.....
романыч48
Сообщение20.02.2013 11:30     [цитировать]
и еще попробуй как тут написано:
Разблокировка защиты электроцепей BSI Berlingo Partner "Smart Power"
1. Выключить зажигание и закрыть водительскую дверь.
2. Открыть водительскую дверь.
3. Включить и выключить зажигание (не запуская двигателя).
4. В течение одной минуты потянуть на себя одновременно рукоятки управления омывателем лобового стекла и дальнего света.
5. Удерживать рукоятки в течение примерно 3-х секунд, после чего должен раздаться сигнальный тон
Просто на С3 прокатило, и ВСИ берлинго как у С4
PSN
Сообщение20.02.2013 12:14     [цитировать]
Спасибо за советы. Машинка будет в субботу. Отпишусь.
sasha19000
Сообщение21.02.2013 16:22     [цитировать]
+1
смотри массу,чтобы была массовой Очень счастлив
PSN
Сообщение23.02.2013 16:28     [цитировать]
C прадником!!!! Дело не в массе! пробовал как написали не вышло. Пришлось ставить добавочно два реле, отрубать провода от BSI и пускать от сиги. Для того чтобы работало закрыпие багажника и кнопка в салоне споял схемку с рале РЭС-51. В итоге все работает. Всем спасибо.
