Проблема с (Starline Twage A6 + BlackBag)
Сообщение25.10.2004 15:02    Проблема с (Starline Twage A6 + BlackBag) [цитировать]
Помогите плиз, со следующей проблемой.
Снимаю машину с охраны (Starline Twage A6+BlackBag52m), иммобилайзер подтверждает опознование транспонтера - 3 пика,
При включении зажигания, пару рывков, затем глохнет, после этого два сигнала габаритками, на брелок приходит звуковой сигнал.
далее стартер даже не включается.
Далее в том же ключе, (никакой реакции стартера, пока заново не поставишь на сигнализацию ), снова пару раз дергает и глохнет.
Думал глючит встроенный иммобилайзер Starline Twage A6, сбросил на заводские установки (имооб. - выкл.), - не помогает.
Сообщение26.10.2004 11:26     [цитировать]
А что Вы блокировали Starline и BlackBag?
Сообщение05.11.2004 09:50     [цитировать]
StarLine блокирует Стартер и Зажигание
BlackBag топливный насос и еще чего-то.
