В5 не заводится
романыч48
Сообщение15.02.2013 13:35    В5 не заводится [цитировать]
Вопрос такой. Машина ехала ,попала в ямку ,заглохла и не заводится. Стартер крутит ,пропадает питание на бензонасосе. Делали диагностику -нет связи с моторным???? Что можно посмотреть? Сигналка не виновата(100%) . Когда дверь открываешь -насос подкачивает,крутишь стартером-пропадает питание на насосе
slavon
Сообщение15.02.2013 15:36     [цитировать]
Аварийный клапан бензонасоса,как вариант..если
романыч48
Сообщение15.02.2013 17:19     [цитировать]
Нет на В5 такой кнопки. Я тоже на нее думал.НО говорят не ма такой. Ишем.....
Сообщение15.02.2013 18:51     [цитировать]
А на реле б/н что происходит?
романыч48
Сообщение15.02.2013 19:02     [цитировать]
Машина не у меня (скажем так мне все же интересно.что случилось) .По словам: сейчас при открывание двери насос подкачивает(значит на реле появляется +) потом включаем зажигание панель приборов пищит ,загорается "!" и АБС и при прокрутке стартером реле не срабатывает(проверял не я ,человек с диагностикой ) на реле воявляется минус.Как то так. Машина далеко,все инфо по телефону. Просто я ставил А91,все хорошо было,машина уехала и в ямке заглохла. Где то что то отпало Расстроен . Сигналку уже исключили...но по словам хозяина авто собрано в Литве из двух...отсюда и ноги растут думаю
Сообщение15.02.2013 19:48     [цитировать]
У реле 4 контакта,где-то плюс,где-то минус...
Раз машина не у тебя-то и обсуждать нечего...
романыч48
Сообщение15.02.2013 20:03     [цитировать]
Улыбаюсь Минус на выходе,получается что и на входе пропадает.
Сообщение15.02.2013 20:41     [цитировать]
Последний раз редактировалось: aleksin (15.02.2013 20:45), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.02.2013 20:44     [цитировать]
Маловероятно,что сила пропадает-при подкачке те же цепи работают. Скорее,питание мозгов при вкл.заж. пропадает. Надо звонить реле.
романыч48
Сообщение15.02.2013 20:50     [цитировать]
Похоже ,ведь с мозгами связаться не могут что бы ошибки глянуть. Все равно что бы не было там -отпишу. Мне самому интересно.
zdv7
Сообщение15.02.2013 21:43     [цитировать]
Похоже, что нет массы, которая каким-то образом появляется при открывании двери.
романыч48
Сообщение15.02.2013 21:47     [цитировать]
Не...подкачка при открытии двери это у WV фишка такая ,на ПолоСедан тоже есть.
Сообщение15.02.2013 22:15     [цитировать]
[quote="романыч48"]
Не...подкачка при открытии двери это у WV фишка такая ,на ПолоСедан тоже есть.[/quote
Прошу прощения, на В5 такой фишки нет. Предлагаю всё же прозвонить реле бензонасоса, посмотреть, что из управления на нём пропадает при запуске.
романыч48
Сообщение15.02.2013 22:24     [цитировать]
Да не извиняйтесь Улыбаюсь. Может и нет ,НО точно помню что на ЭТОМ авто оно было. Т.е. я тянул ручку двери и насос срабатывал.
Может от туда ноги растут. Завтра еще позвоню знакомому у которого тоже В5 и спрошу про подкачку.
романыч48
Сообщение16.02.2013 11:23     [цитировать]
Ответ : пока не завели ,но хозяин созвонился с Германией(со знакомым) -АБС вышел из строя! Сказали что это нормально и довольно частая поломка,достаточно сырости,воздуха в системе,обрыва.АБС не дает запустить машину (тормоза придумали трусы,а немцы АБС блокировку от ДУРАКОВ) . Надо искать нормальную диагностику.... Спасибо всем. Как авто поедет отпишу.Про подкачку спрашивал действительно на В5 не было,короче конструктор Улыбаюсь
