Старлайн Е90. Глюк при запуске!
DIMA BADI
Сообщение07.02.2013 21:01    Старлайн Е90. Глюк при запуске! [цитировать]
Всем привет! Поставили на шевролет круз 2012 гв. старлайн Е90 с каном. Коробка ручная. Программа нейтраль выполняется нормально. При запуске с брелка машина заводится и глохнет переходит в панику - на брелке причина не отображается. как вылечить? на техподдержку звонили - сказали антенну передвинуть ближе к стойке. не помогает.
установщик - друг человека.
романыч48
Сообщение07.02.2013 21:34     [цитировать]
Во время сработки нажми кнопку 3 (проверка состояния) и ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на брелок может увидишь причину сработки(я увидел). А так из того что было зажигание по КАН выключить надо.
Sdemy
Сообщение08.02.2013 08:39     [цитировать]
Правильно романыч48 написал .... что в кане включено ?
У нас на шкоде достаточно пожилой орала пока не выключили контроль по кану пришлось на форсунки тянуть....
sliper23
Сообщение08.02.2013 09:03     [цитировать]
Сто процентов конфликт по кан.Было у меня на Раф4 2012, пришлось зажигание, стояночный тормоз и педаль тормоза по аналогу делать!
sc2000
Сообщение09.02.2013 17:05     [цитировать]
Зажигание из кана убери. И ручник надо по аналогу, кан засыпает и сигнал ручника пропадает.
Сообщение09.02.2013 17:12     [цитировать]
А как же их хваленое запоминание?
sliper23
Сообщение11.02.2013 10:32     [цитировать]
Честно сказать, как аналоговая сигнализация Starline хорошо, но по кану лучше Sher Khan Logicar или Pandora.
alec67
Сообщение12.02.2013 02:04     [цитировать]
sliper23
Ленится народ рученками в машинки лезть, все по КАН подавай.
Да, согласен.. без КАН порой не сделать. А ТЭК тоже без косяков был по началу? Напомните Улыбаюсь
Олег, есть предложения? И ручник разучились искать?( не имею ввиду электронный, пипец полный)
С уважением! Александр.
DIMA BADI
Сообщение12.02.2013 18:43     [цитировать]
Всем привет! Проложили шлейф с антенной на правую сторону и проблема ушла. Спасибо за ответы!
Сообщение12.02.2013 22:25     [цитировать]
Наверное,еще со шлейфом ДУ был замотан? Очень счастлив
Молодец,Дима,что решил проблему и отписался!
Сообщение12.02.2013 23:02     [цитировать]
Не думаю,что шлейфы виноваты
alec67
Сообщение13.02.2013 01:24     [цитировать]
Парни, нет на Е90 шлейфа
от ДУ, он в антенный модуль интегрирован Упс
Сообщение13.02.2013 13:56     [цитировать]
Здрасьте! А разъем х4 зачем?
Сообщение13.02.2013 21:35     [цитировать]
Да,верно..
alec67
Сообщение14.02.2013 01:12     [цитировать]
Олег, так под доп датчик, однако Упс
