запуск на туарег 2009г
nikол
Сообщение06.02.2013 21:09    запуск на туарег 2009г [цитировать]
Доброго времени.Есть такая тема реализовать запуск на vw touareg 2009г Нашёл недорогой модуль согласования от автофон за 4500р.Кто имел с этим устройством дело дайте рекомендации.Спосибо заранее.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
sc2000
Сообщение07.02.2013 17:17     [цитировать]
Работает нормально. Только придется под капотом разбирать чтоб добраться до лягушки педали тормоза на вакумнике.
DIMA BADI
Сообщение28.11.2013 15:55     [цитировать]
Всем привет! Кто нибудь подключал штатный клаксон к сигнализации?
установщик - друг человека.
ruslangetz
Сообщение28.11.2013 17:53     [цитировать]
Судя по схеме выходят сигналы непосредственно из бу бортовой сети 1 пин 4х пинового разъёма. Рисково что-то. Странно, что нет реле... На ку7 подключал, но там реле было.
DIMA BADI
Сообщение28.11.2013 20:22     [цитировать]
А где находится бу бортовой сети? Не сочтите за наглость? Полное отсутствие информации по туарегу!
ruslangetz
Сообщение28.11.2013 20:47     [цитировать]
завтра гляну на работе. Надеюсь не горит.
ruslangetz
Сообщение29.11.2013 08:38     [цитировать]
По картинке. Под подрулевой полкой ближе к центральной консоли. Над правой ногой водителя. Бу с 7 разъёмами. Сигнал 1 пин 4 пинового цвет лиловый. сечение 1,5. Разъём крайний справо, если смотреть со стороны разъёмов.
