Глюк ШерХан 5
На страницу Пред.  1, 2
denchik
Сообщение08.02.2013 23:09     [цитировать]
Вова К. писал(а):
alec67 писал(а):
denchik
Читаем внимательно текст Очень счастлив Куга, бензин, АКПП, на кнопке.
Да, в тексте это всё есть Улыбаюсь , но коллегу марка интересует... Это ФОРД Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
благодарю .
denchik
Сообщение08.02.2013 23:14     [цитировать]
denchik писал(а):
alec67 писал(а):
denchik
Сегодня приехал клиент с вопросом....как Вы вскрываете машины и отключаете сигнализацию с установленным Шерханом Магик? (у него магик-9). Попросил у него только огрызок ключа (машина на кнопке, Куга. бензин, АКПП). Ничего и делать не пришлось. Открыл ключом, а она молчит! Хозяин в шоке. Слэв, однако. Вот и думай потом, зачем он нужен Очень счастлив
Можете А94 купить и радоваться управлению с одной кнопки.
хм , как все интересно . а что за марка авто ?
одно скажу по слейву , либо прошивка не та , или подключение не правильно ! а вы открыли механическим путем дверь ?
alec67
Сообщение09.02.2013 02:23     [цитировать]
denchik
Конечно механическим........по тексту видно ОГРЫЗОК КЛЮЧА (это вставка в штатный брелочек если машина с кнопкой, на случай тупизны хозяина) Упс Прошивки в ШерХане менять, это как на Луну слетать! У Вас проггер есть от Меги? Или Вы офф представитель?
С уважением! Александр.
denchik
Сообщение09.02.2013 11:37     [цитировать]
я не офицал , но программы все есть , а если нет то отправят на почту . одно скажу , эту сигнализацию не так просто согласовать с автомобилем . но пока все получается .
alec67
Сообщение12.02.2013 02:13     [цитировать]
Сколько не пытаются мне пригнать авто с Шариками, все как клон в зеркале (мнение мое личное). Снимаются с охраны по слову ТОХ-ТИБИДОХ, да еще и штатку отключают(в отдельных случаях). Удачи по Шарикам! Я лучше с адекватными поработаю, благо семейство расширяется.
У меня тоже все есть по СтарЛайнам...и программатор и программы (и для прошивки КАН и для самого проггера, все доступно на ОФФ сайте) Да и телефон техподдержки. Работаем дальше, коллеги?
olegdzik
Сообщение28.05.2013 22:21     [цитировать]
Доброго времени суток.
Авео, двиг F14D4, 2008г, механика, установлен шерхан 5. На днях отказал ЦЗ. Причем при повороте ключа ЦЗ срабатывает штатно, а при срабатывании сигнализации на открытие/закрытие ЦЗ не реагирует. Также было обнружено, что не работает датчик удара. Легкие колебания датчика не привели к срабатыванию сигнализации. Расстроен
Есть ли надежда на восстановление сигналки или покупать новую?
Сообщение28.05.2013 22:47     [цитировать]
На авео 2 способа подключения ц.з. Здесь скорее всего по силе на водительский,а он уже управляет всеми остальными. Думаю,что погорел(и) предохранитель(и) от сигналки на ц.з. Заменить ,да и все,это бывает.Датчик удара регулируется крутилками на корпусе датчика.Датчик там здоровый,найти не проблема. Сама сигналка исправна. Удачи!
СТАРИК
Сообщение29.05.2013 04:35     [цитировать]
Добрый день всем! К сказанному лавр
добавлю: если предохранители окажутся целыми (или замена сгоревших не решит проблему с ЦЗ), то смотрите в гофре-переходе из кузова в дверь водителя - могут быть переломаны провода, проложенные при установке сигнализации в дверь для управления ЦЗ. Ну и конечно сам доп.электропривод и соединение его тяги со штатной тягой замка в водительской двери (для этого придется обшивку двери снимать)...
olegdzik
Сообщение29.05.2013 08:21     [цитировать]
Предохранители целые. Я насчитал 4 шт. сегодня продолжу поиски.
А вот за электропривод я не подумал.
Всем спасибо.
olegdzik
Сообщение29.05.2013 22:05     [цитировать]
Всем спасибо. Заменил электропривод, все работает.
СТАРИК
Сообщение01.06.2013 13:11     [цитировать]
olegdzik, рады, что смогли помочь!
Улыбаюсь
Страница 2 из 2
