Блокировка Hyindai SantaFe 2013м/г
KoPoL
Сообщение04.02.2013 18:55    Блокировка Hyindai SantaFe 2013м/г [цитировать]
Подскажите что интересного можно заблокировать на Santa Fe 13года. Бензонасос и зажигание - не предлагать! Форсунки есть где нибудь в жгутах так чтобы не вынимать половину подкапотного оборудования? Или катушки... Можно не конкретный цвет провода (Тут афишировать блокировки не любят) а просто в каком месте поискать!
Ну и естественно нужна цепь которая будет не только препятствовать запуску, но и глушить двигатель, ставить будем метку Пандект 350.
Заранее спасибо!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Сообщение04.02.2013 20:45     [цитировать]
Катушки нормально рвутся без чека. Ставил R2-Залезает прямо в жгут.
Евгений Власов 589
Сообщение04.02.2013 22:35     [цитировать]
бензу на массу
sasha19000
Сообщение05.02.2013 10:53     [цитировать]
Евгений Власов 589 писал(а):
бензу на массу
Просто смех
KoPoL
Сообщение05.02.2013 15:16     [цитировать]
Лавр Спасиб большущее!
Сообщение05.02.2013 15:51     [цитировать]
Скоро буду искать блокировку в блоке реле,там тоже есть несколько цепей.
kola
Сообщение06.02.2013 12:50     [цитировать]
На мозгах зажигание.
KoPoL
Сообщение09.02.2013 19:10     [цитировать]
лавр а в блоке реле зачем блокировку делать? Это же Детский сад! Тем-более если ставишь метку отдельную, то блок предохранителей-реле самый легко доступный узел! Я резанул по твоему совету катушки, спрятал метку внутрь жгута проводов, все провода от метки - внутри штатных гофр идут! не подкопаешься! Через пару месяцев новую изоленту закидает пылью и красота. А в блок релюшек угонщик полезет наверное первым делом, если тачка не заведеться!
Сообщение10.02.2013 09:44     [цитировать]
Пробовал его снять? Очень счастлив Думаю,как увидишь,сразу охота пропадет.
