Дэу Матиз багажник
Сообщение02.02.2013 16:27    Дэу Матиз багажник [цитировать]
Доброго времени суток! Кто-нибудь делал на Моте дист. открытие багажника? Пепелац пустой вообще,могут у разных комплектаций разные замки быть?
романыч48
Сообщение02.02.2013 19:50     [цитировать]
Замок багажника не видел на матизе. Там кажется трос из салона...по идее если тягу с личинки убрать-можно в дверь поставить.
Сообщение03.02.2013 08:21     [цитировать]
Не,троса нет,жесткая тяга. Если ее убрать,то привод поставит,конечно,можно... ну а как провода сломаются в гофре?
Потому и спрашиваю...
романыч48
Сообщение03.02.2013 10:04     [цитировать]
Страховочку-кольцо на веревке. Улыбаюсь . Это если очень хочется открывать с брелка. Или еще вариант как делал на 21099 вместо тяги-тросик от мотоцикла(велосипеда) что бы в момент срабатывания гнулся.
Сообщение03.02.2013 12:20     [цитировать]
Я жене сделал и с кнопки в салоне, и с доп. канала. Привод поставил на 10 кг и пропилил отверстие надфилем в пластине, которая на личину одета, чтоб она относительно личины могла проворачиваться на 90градусов. Таким образом сохранилась возможность открывать ключом.
Сообщение06.02.2013 08:10     [цитировать]
Спасибо,примерно так и думал,но делать не стал (не жены ведь машин) Подмигивающий
Сообщение06.02.2013 08:13     [цитировать]
романыч48
Трос не подойдет,тяга толкает,а не тянет.
З.Ы. Всем спасибо за ответы! Улыбаюсь))
романыч48
Сообщение06.02.2013 19:56     [цитировать]
Ну я предположил просто...А вдруг.
