tomahawk tz-9010 не видит концевики
bartow
Сообщение27.01.2013 07:24    tomahawk tz-9010 не видит концевики [цитировать]
Добрый день. Установлена сигнализация tomahawk tz-9010 на авто Mazda Premacy (автомат, 2009г., японка праворукая). Проблема с концевиками передних дверей. Задние двери (один провод на обе двери). подключены по минусу - всё ОК. Передние двери концевики раздельные, к сигналке по +. Соединил вместе и на плюс сигналки - штатная система то видит то не видит открытие дверей, сигналка не видит. Если разделить концевики и кинуть через диоды на плюсовой вход сигналки, то штатная видит чётко, а сигналка открытие дверей не видит. Начал замерять - если открыть одну переднюю дверь, то на концевике 5.6 вольт, если открыты обе - то на проводе сигналки 9.6 вольт. Позтому сигналка и не видит открытие дверей. Только если 12 вольт на выходе концевиков, то тогда всё будет ОК. Вопрос - как всё грамотно это обойти, похоже нужно через реле с ключевым транзисторов или 5 вольтовым реле? Спасибо.
Евгений Власов 589
Сообщение27.01.2013 10:02     [цитировать]
всёчто угодно.но только без реле. реле в крайнем случае. чтоб не потребляло . тебе нужно: один транзистор (например 882) выпай из какой нибудь старой сигналки , один резистор на 1кОм , и 2 диода . вот и вся схема . оба диода полосками на резистор . второй контакт резистора на правую ногу транзистора . левую ногу транзистора на массу . а середину транзистора на син\ч сигналки .
или же середину транзистора на +12 . левую ногу на син\кр сигнализации . прав ногу к резистору . вторую ногу резистора на 2 диода к пололосам. а вторые части диодов на передние концевики
bartow
Сообщение27.01.2013 13:13     [цитировать]
Собрал на реле - идёт дребезг контактов. оказалось сигнал - пила! При двух открытых дверях от 0 до 8 вольт, как с ней работать?
bartow
Сообщение27.01.2013 14:40     [цитировать]
Проблема решилась установкой электролита меду базой и резистором 330 мкф. Реле при закрытых дверях ничего не потребляет, т.к. транзистор (поставил КТ817) закрыт (коллектор на массе, эммитер на обмотку реле, второй вывод реле на +12в. Резистор после диодов 10 килоом.
Евгений Власов 589
Сообщение27.01.2013 17:52     [цитировать]
зачем тебе реле ? оно там вообще не нужно. лишний ненужный механизм . и вдабавок электролит который в итоге высохнет
