tiguan 2013 1.4 сцепление
Евгений Власов 589
Сообщение22.01.2013 07:09    tiguan 2013 1.4 сцепление [цитировать]
бело-синий под капотом в разрыв. толстый жгут под дворником водительская сторона (не к мозгам идущий)
фиолетово-черный подать минус . коричневый разъём монт блока салона с водительской стороны . добраться легко . только нужно снять предохранители. под капотом в пучке рядом с бело-синим теперь его нет.
есть альтернатива: возле монт блока установлены 2-е рэле . одна из них стартер. управляемый по слаботочному (+).может он будет работать без обхода сцепления . пробовать не стал потому что нет сканера в случае чего ошибку удалить если она вылезет.
и ещё. в старлайне по новой схеме они для имитации используют одно рэле . а по старой схеме две . так вот! по новой делать нельзя . много вероятности , что ошибки по движку или коробке будут. из-за статики от катушки рэле на фиолетово-черный провод .( диод в паралель катушки, не всегда будет спасать) собирать нужно по старой схеме с двумя рэле. чтобы застроховаться от неприятных моментов
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение22.01.2013 07:29     [цитировать]
Добрый день.
Евгений спасибо.
На прямую к реле можно. Ошибок нет.
У нас в картах например на Passat B7 http://www.ultrastar.ru/6304/8029
так и сделано.
Евгений Власов 589
Сообщение22.01.2013 20:31     [цитировать]
я ещё не смотрел В7. там механика или автомат ?. на автомате на ауди тоже делал . ошибок нет . а механику не стал рисковать . клиент непонятный был )
Евгений Власов 589
Сообщение30.01.2013 17:33     [цитировать]
в общем можно и на реле . на силовой исполнительный провод . ошибок нет. если кто пробовал на управляющий провод реле включения стартера. отпишитесь пожалуйста. есть ли ошибки ?
ruslangetz
Сообщение30.01.2013 23:08     [цитировать]
Делал на ауди а3, на управляющий реле стартера. Сделал пару машин, и понял, что на силовой стартера как-то проще, и шансов попортить нет. Конечно не тигуан, но "песочница" думаю одна.
Сообщение31.01.2013 00:40     [цитировать]
Опасаешься прописать ошибку-делай на управление 'в разрыв' с диодом,а вообще и на силовой норм.Законы физики никто не отменил.
Shuller
Сообщение13.02.2013 12:49     [цитировать]
Даже с диодом ошибку пропишет , но это не критично.
Сообщение13.02.2013 22:25     [цитировать]
На сколько не критично? Улыбаюсь
