Нужен совет по установке акустики в ваз 2112
Mironov
Сообщение25.10.2004 00:39    Нужен совет по установке акустики в ваз 2112 [цитировать]
При поключении второго межблочного кабеля между "головой" и усилителем , в динамиках становятся слышны искажения от работающего двигателя. При разветвлении одного канала такого нет. (Гол. JVS 807, Усил. Blaupunkt GTA-5350)
SB
Профи
Сообщение25.10.2004 08:02     [цитировать]
Проверьте качество "земли" на голове и на усилителе (чем толше провод тем лучше, но не менее 2 мм на голову и желательно 5мм усилителя, так же возможно повреждение оплетки кабеля, поменяйте местами. Если не поможет то тогда так:
со стороны усилителя уберите землю со всех тюльпанов.
