SsangYong Rexton I автозапуск
bartow
Сообщение14.01.2013 20:31    SsangYong Rexton I автозапуск [цитировать]
Добрый день! Есть проблема с StarLine A91 Dialog.
Установил сигнализацию на SsangYong Rexton I, 2005 год, механика. Проблема с автозапуском. С родным ключём автозапуск работает, с обходчиком (BP03) нет. Какой ньюнанс подключения антенны на этом авто? Ориентация, может надо что то шаманить?
Сообщение14.01.2013 21:29     [цитировать]
Добрый день!
Да свой сделай, и мучений не будет. На ключ витков 15, на замок витков 10, и через НР контакты реле обе катушки замыкай. А если лениво, то ВР-2 возьми.
bartow
Сообщение14.01.2013 22:34     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Добрый день!
Можно поподробней? 1. ВР3 работать не будет?
2. Выкидываем обходчик, мотаем на замке тонким лакированным проводом 10 витков, далее на ключе с чипом 15 витков и куда его - рядом с обмоткой на замке? Далее соединяем два конца 1 и 2 обмотки вместе, а оставшиеся два на реле и управляем реле через сигнализацию. Так?
bartow
Сообщение14.01.2013 22:37     [цитировать]
Есть способ удостовериться, что обходчик работает? Т.е. подключаем напрямую обходчик (питание) и смотрим на плате обходчика выход, например импульсы прибором (тестером, осциллографом), ещё бы знать где... Как проверить работоспособность обходчика?
Сообщение15.01.2013 13:46     [цитировать]
ВР3 шерхан работать не будет,ВР-03 старлайн работает отлично!
bartow
Сообщение27.01.2013 06:56     [цитировать]
Отчёт. Ни ВР-03, ни ВР-02 (Старлайновские) не заработали. Если снять с замка родную антенну, одеть на неё антенну обходчика (пробовалась ВР-02), то обходчик работает. Если родную антенну с антенной обходчика одеть на замок, то система не работает. Положить рядом (примотать и т.д.) ключ, чип у замка тоже ничего не даёт. Когда намотал на родную антенну 10 витков эмалированного провода виток к витку, только тогда обходчик начал уверенно работать.
Анжей
Сообщение27.01.2013 07:23     [цитировать]
Приезжали клиенты на всякую ерунду на Ssang Yong с установленными в Корее же "запусками" , так вот ихние мастера использовали всего три витка обходчика . Просто смех Позже сам пробовал десять витков - не идёт , семь - не идёт , четыре - ура . Офигевший
Евгений Власов 589
Сообщение27.01.2013 09:37     [цитировать]
тоже такое видел. з витка на ключе . 1н виток на замке . и почему то работает . мож провод особенный )
Сообщение27.01.2013 19:33     [цитировать]
Просто надо петлю обходчика вр3 или 2 поплотнее к катушке замка зажигания
VincentVega
Сообщение30.01.2013 10:01     [цитировать]
шерхановский вр3 обычно перепаиваю в таких случаях,а именно, емкость та что от катушки выкидываю замыкаю,ту что в паралель стоит просто выкидываю
