поднятие стёкол
stiwi
Сообщение12.01.2013 20:50    поднятие стёкол [цитировать]
доброго времени суток. может кто подсказать как осуществить поднятие стёкол и складывание зеркал на цивике 2008 г с левым рулем и кнопкой стартера, есть ли там заморочки и как вообще это сделать (2 передних стекла с авто режимом) .
stiwi
Сообщение15.01.2013 07:15     [цитировать]
вообще не кто не делал ???
Сообщение15.01.2013 09:02     [цитировать]
Режим 'авто' победить можно,на каждое стекло ставишь НЗ реле в цепь опускания,по сигналу доводчика реле переключается на массу.Зеркала складывать-надо реле времени от импульса закрывания,раскладывать вручную или второе реле.Должен сказать-зеркала-это больше летняя фишка,зимой могут тупо примерзнуть и сломаться шестерни.
novex
Сообщение15.01.2013 09:54     [цитировать]
Не делал бы я на твоем месте зеркала, мало того как уже выше написал aleksin они примерзают, так еще и раскладываются в другую сторону в мороз. Со штатного пульта то закрывает?Чтобы пользоваться только летом, думаю и так можно пережить.
Сообщение15.01.2013 13:44     [цитировать]
ситроен 2003 года,постановка со складыванием-10лет-полет нормальный! Очень счастлив
novex
Сообщение15.01.2013 21:46     [цитировать]
тут много от машины зависит, вернее конструктива складывания. Я сталкивался именно с такими косяками о чем писал выше. В частности на вагах, после мойки в мороз, повально зеркала выворачиваются на изнанку. Многие на зиму просто забывают о данной функции.
stiwi
Сообщение15.01.2013 22:29     [цитировать]
может кто ни будь подробней описать как подключить поднятие стёкол с режимом авто .Я уже разбирал обшивку и прозвонил блок управления когда ставил сигу . 2 задних стекла поднимаются подачей плюса на контакты кнопок, пока есть сигнал на этих контактах они идут в верх . 2 передних с режимом авто поднимаются подачей минуса на контакты кнопок и идут в верх пока подаёшь сигнал на эти контакты .чтобы это всё заработало надо подать плюс на 2 провода на которых висит зажигание . в этом блочке стоит реле отвечающее за поднятие водительского стекла и пока подаю сигнал на поднятие водительского стекла реле подаёт питание на подъёмник.я не пойму как сделать чтоб они поднимались в режиме авто и будет ли идти питание ,на задние подъемники, если они уже закрыты ???
Сообщение15.01.2013 22:40     [цитировать]
Просто рвешь доводчиком плюсы всех стекол в нужном порядке,прямо в вод. двери.Хорошо,когда там есть постоянный плюс,если нет-тянешь свой.На стеклах с АВТО еще по одной релюхе,тем-же плюсом с доводчика запитываешь НЗ реле,подкидываешь минус в сторону мотора в цепь опускания.
stiwi
Сообщение15.01.2013 23:48     [цитировать]
в моём случае в водительской двери по силе управляется всего один стеклач и ето водительский .задние по слаботочным плюсам на клавишах а передний по слаботочному минусу также на самой кнопке
Сообщение16.01.2013 11:03     [цитировать]
На кнопках авто должно быть 2 контакта,надо на оба подавать импульс через диоды.
Сообщение16.01.2013 12:51     [цитировать]
Т.е.,ты хочешь сказать,слаботочка по этой схеме работать не будет? Подмигивающий
stiwi
Сообщение16.01.2013 22:03     [цитировать]
Я не понял как это будет работать, если не сложно можешь схему скинуть
stiwi
Сообщение16.01.2013 22:05     [цитировать]
Лавр в течении какого времени надо подавать сигнал на 2 контакта ,пока не закроются стёкла или он должен быть кратковременный ?
Сообщение16.01.2013 22:14     [цитировать]
Да ну тебя.Обратись к установщикам.
stiwi
Сообщение17.01.2013 17:09     [цитировать]
