Starline A91 dialog- самопроизвольно заводит машину!
Bayan
Сообщение12.01.2013 15:43    Starline A91 dialog- самопроизвольно заводит машину! [цитировать]
Здрасте! Ситуация следующая! Машина honda torneo 99год, автомат. Поставл SL91 месяц работала нормально, после начались глюки, после поездки когда остановился заглюшил машину и только вытащил ключ-она вновь сама заводится. никаких таймеров прогревов по температуре по интервалам не стоит!! датчик температуры под капотом исправен! покрайней мере температуру показывает, еще раз повтарюсь никаких прогревов не включено иконки не горят!! в чем проблема может быть? а то клиент уже досталЮ причем как ко мне приедет все норм, по телефону мозг вынес уже. чота неохота новый блок втыкать. Спасибо!
Сообщение12.01.2013 18:19     [цитировать]
Думаю,что дисплей на брелке он тюкнул и включаются автоматические запуски,хотя он и не видит на брелке иконку.Левый нижний угол на брелке надо внимательно осмотреть.
Сообщение12.01.2013 20:53     [цитировать]
Диагностика дисплея гораздо проще делается-вставляешь батарею.Около 1 сек. горят абсолютно все иконки.Батарею вставлять держа дисплей к себе.
Второй вариант-прописать новый брел.Сразу покажет,какие режимы включены.
stiwi
Сообщение12.01.2013 21:46     [цитировать]
может замыкает в блоке или у блока петелька с помощью которой выбирается какая коробка акпп или мкпп.если быстро выключать зажигание она не успевает делать подхват и поэтому кажется что опять запускается
Сообщение12.01.2013 23:17     [цитировать]
Коробка автомат!!!
Сообщение13.01.2013 00:31     [цитировать]
Думаю, глюк блока. Попробуй подкинуть другой блок.
Bayan
Сообщение13.01.2013 12:16     [цитировать]
Тоже думаю писда блоку , дак нечего подкидывать то в красноярске A91 нет в продаже((.
Yugin
Сообщение13.01.2013 14:06     [цитировать]
Контроль запуска сделан по шумам ? Серо-черный провод в воздухе ?
керинский
Сообщение13.01.2013 20:57     [цитировать]
Если включен какой нибудь режим автозапуска то диод будет моргать не по одной вспышке в режиме охраны
sasha19000
Сообщение14.01.2013 06:21     [цитировать]
Было такое, блок заменил.
