Dodge Caliber 2008 год. Помощь нужна.
На страницу Пред.  1, 2
романыч48
Сообщение18.01.2013 21:27     [цитировать]
зато опыт бесценный
Улыбаюсь Вот! Точно.
novex
Сообщение20.01.2013 11:39     [цитировать]
Can оказался phantom, видит концевики, Ц.З.
novex
Сообщение01.02.2013 12:45     [цитировать]
Друзья, помогайте. выдалось время заняться данной машиной до конца. Собственно вопросы:
1. Как обойти сцепление?
2. Где взять сигнал ручника?Приборку снимать это писец просто.
3. Кто где крепил сирену?там места просто нет под капотом.
4. десетью диодами концевики распаивать в любом месте?около правой ноги водителя нашел концевики, но 2 показывают нормальный сигнал, а 3 из них плавают, или они в цифре, я так и не понял. Они же есть за приборкой, но это опять же до нее надо добраться. Вобщем вопрос таком - где их развязать.
denchik
Сообщение06.02.2013 22:44     [цитировать]
А ЧТО ЗА КАНА У ВАШЕГО КЛИЕНТА ? НА ЭТУ МАШИНУ ВСЕ СТАВИТЬСЯ БЕЗ КАН . ВСЕ ПРОВОДА ЕСТЬ НА ФИШКЕ ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ , ТАМ И КОНЦЕВИКИ , ТАМ И Ц.З. ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ 100 И 330 ОМ ,ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ВСЕ ПРОСТО , СИЛОВАЯ ЧАСТЬ И ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ СЛАБОТОЧНАЯ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ . 560 ОМ ЭТО ЗАЖИГАНИЕ , И 190 ОМ ЭТО СТАРТ . ВООБЩЕ ЛУЧШЕ СНЯТЬ ФИШКУ И ТАК ЗАМЕРИТЬ .
denchik
Сообщение07.02.2013 09:54     [цитировать]
романыч48 писал(а):
зато опыт бесценный
зачем такой опыт дорогой ? когда есть форум и кан модули .
Сообщение07.02.2013 13:24     [цитировать]
Ну почему же дорогой? Пара модулей разных производителей в наличии иметь - это совсем не дорого. В машинах с разной комплектакцией они могут вести себя по-разному, какой уж тут форум, если "руками пощупать" быстрее и точнее будет.
denchik
Сообщение07.02.2013 22:00     [цитировать]
"руками пощупать" быстрее и точнее будет.[/quote] так может это дорого выйти .
романыч48
Сообщение07.02.2013 22:11     [цитировать]
Главное без фанатизма щупать Очень счастлив Аккуратненько,но всегда полезно почитать и спросить
Сообщение07.02.2013 22:14     [цитировать]
так может это дорого выйти .[/quote]
Что дорого? "Встать на шину" имеющимися под рукой модулями и посмотреть что они могут??? Прошу прощения, дальнейший спор считаю бесполезным, т.к. у каждого свои возможности и отсюда свои методы работы. С уважением к коллеге! Подмигивающий
denchik
Сообщение07.02.2013 22:27     [цитировать]
Что дорого? "Встать на шину" имеющимися под рукой модулями и посмотреть что они могут??? Прошу прощения, дальнейший спор считаю бесполезным, т.к. у каждого свои возможности и отсюда свои методы работы. С уважением к коллеге! Подмигивающий[/quote] коллега , обсолютно с вами согласен . я имел в виду , лезть в такие машины искать по аналогу абсолютно нет смысла .
Сообщение09.02.2013 17:18     [цитировать]
Здесь как раз все по аналогу и делается!
denchik
Сообщение10.02.2013 22:11     [цитировать]
Упс ребят , прошу меня простить . совсем затупил . Как об стену читал про bmw 5 2003 года и нечаянно ответил тут про кан Упс когда сам ставил на колибра по аналогу ст Б-92 прошу прошения !
novex
Сообщение21.02.2013 10:34     [цитировать]
Вопрос вот в чем. Поставил Starline A91 на данный авто. Все работает, но когда начинает сигналка заводить авто, то срабатывает штатная охранка, два раза пищит сигналом, потом машина заводится. Как победить это? И с концевиками так и не разобрался.
Сообщение21.02.2013 16:20     [цитировать]
А нужна она теперь (штатная оралка), если нормальная сигналка установлена? Отключи её клаксон... Улыбаюсь
А почему с концами проблема? Над левой коленкой водителя жгут, в нём все 5 концов, развязывай через 10 диодов.
novex
Сообщение25.02.2013 08:28     [цитировать]
Да про 10 диодов я понял. Мне почему то показалась что развязав диодами, потухнет индикация на приборке?Хотя понятно, что такого не должно быть, и диоды надо рязвязать в месте где они уходят в двери, так ведь?А как выключить клаксон от штатной оралки, я так и не нашел, но владелец упорно хочет чтобы штатка осталась.
Страница 2 из 2
