Nissan Note
novex
Сообщение09.01.2013 10:52    Nissan Note [цитировать]
Кто делал это японское чудо. Поделитесь точками плиз. Есть ли какие заморочки?
Сообщение09.01.2013 12:48     [цитировать]
Тиида с него делалась, если делал Тииду - то один в один она же. бодик справа под подоконником. Здесь Тиида, но бодики у них одинаковые. http://narod.ru/disk/34797178001/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B0%202002.pdf.html
Сообщение09.01.2013 18:33     [цитировать]
Это японское чудо уже лет 7 выпускается,странно,что ты его не заметил! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение09.01.2013 19:37     [цитировать]
Да и не японское оно вовсе, а бразильское Улыбаюсь
novex
Сообщение10.01.2013 08:34     [цитировать]
да не было такой. И тииду не делал, Подключения все на бодике. Что с замком зажигания на ней? И кто как поступает с штатной охранкой?я как понял машина едет именно такая.
Сообщение10.01.2013 08:42     [цитировать]
Замок как замок, весь силовой, как в шпаргалке, штатная охрана отсутствует как таковая, есть только ЦЗ на кнопках ключа, да простая она.
novex
Сообщение10.01.2013 08:51     [цитировать]
Понял. Вова К. - подскажи, в starline A91 IGN2 как програмировать? как вариант IGN1?
Сообщение10.01.2013 12:47     [цитировать]
И так и так можно (и АСС и IGN1), но лучше, когда печка отключается при старте.
novex
Сообщение10.01.2013 13:08     [цитировать]
Погряз, в точках данного авто. Везде разная инфа, то с каном, то без него, то с наличием функции ключ в замке. Что там на сомом деле то?Вова К. судя по твоей шпоре, машина на деле простая. А тут столько инфы.
Сообщение10.01.2013 18:02     [цитировать]
Если вообще хоть когда-то ставил запуск хоть на жигули,бери и ставь-отличий нет,машина простая,никаких заморочек нет,инфы у тебя куча,вот и фильтруй, и не надо опасаться этого тазика!!! Удачи!
Сообщение10.01.2013 20:05     [цитировать]
Кан не нужен! Ключ в замке не нужен! На самом деле вот что: силовая часть замка как на Жигулях, а насчёт обхода иммо - разбираешь один из ключей (1саморез), внутренности кладёшь в обходчик, болванку с корпусом отдаёшь владельцу.
Это точно! добавить уже и нечего. Потрогай машину руками и всё получится.
novex
Сообщение11.01.2013 08:30     [цитировать]
Да в основном запуск и ставлю. Спасибо за инфу. Судя по всей инфе машина действительно проста.
