Куда подглючать стартер в Mongoose 7000D
Lotreck
Сообщение31.12.2012 21:22    Куда подглючать стартер в Mongoose 7000D [цитировать]
Здравствуйте. К сожалению в руководстве по подключению данной сигнализации отсутвует схема подключения стартера, а из текстового описания не очень понятно как это сделать, Вроде бы есть силовой 30 амперный блок , но у него все сигналы входные , выводы внутреннего реле рассчитаны на 20 ампер, что явно мало для прямого подключения селеноида стартера. Кто имел дело с этой моделью, подскажите как подключать стартер.
zdv7
Сообщение01.01.2013 10:46     [цитировать]
С Новым годом !
Если присмотреться, то в инструкции ясно нарисовано, что чёрно-желтый провод это выход стартера. Если опасаетесь, что не хватит внутреннего реле, тогда ставьте внешнее.
Сообщение02.01.2013 12:12     [цитировать]
А зачем прямое подключение? На замке зажигания не проще? В этом случае уже через какое-нибудь штатное реле будет ток небольшой.
Сообщение02.01.2013 17:58     [цитировать]
Как так,сила тока втягивающего реле стартера больше 20 А? Думайте,что пишете...
Сообщение02.01.2013 19:24     [цитировать]
+100!!! Замок зажигания не перемыкает клеммы стартера ключом 22*24,а всего лишь запитывает обмотку управления,сила берется прямо с акб!
