Электронный ручник на пежо3008
провод
Сообщение24.12.2012 08:09    Электронный ручник на пежо3008 [цитировать]
Кто нибудь про бывал вытащить из пежо 3008 сигнал ручника в аналоге?
Сообщение26.12.2012 22:16     [цитировать]
а для чего простите ? если кан не видит ручник , то есть педаль тормоза или чисто мозги потренировать , тогда искать концевик с суппорта , там два концевика , управляющих сервоприводом , один отвечает за включено , другой за выключено , какая там полярность не знаю , но аналог сто процентов . Если есть желание заморочиться , полезней и прибыльнее разобраться с датчиками Холла на BMW , там они и на слоте и на кнопке и на педали тормоза , вот это тема , да еще бабла подымешь ))))))
провод
Сообщение27.12.2012 09:41     [цитировать]
Клиент приехал на пежо 3008 с ручной коробкой и привёз с собой Шериф 1095 , ему конечно сказали что на эту машину желательно с каном ставить. тогда он достаёт кан Сатурн 100. Соответственно всё ставим, всё работает , запуск резервируется. Но засада в том ,что с кана аналог ручника появляется только при зажигании а у Шерифа опрос ручника ведётся до включения зажигания. Пробовали через канал обходчика минус подавать на ручник всё равно ни катит. В закрамах было поляризованное реле с помощю его вышли из положения, но реле это проходило всего месяц и погибло. В интернете порылись , оказывается дефицит. Вот поэтому задал вопрос. Хотя на эти пежо 3008 ставили Пандоры 3500 и Старлайны а 92 всё работат отлично.
Сообщение27.12.2012 13:57     [цитировать]
Шериф имхо только для украинских парней. Они любят потрахаться!
провод
Сообщение27.12.2012 21:27     [цитировать]
В общем сегодня снял водительское сиденье, под ним находится электромотор и плата управления, думал на выходе с платы возьму аналог, но там только цифра. Вскрыл верхнюю крышку там оказался магнитик который двигается под датчиком холла. В общем врезал туда микрик на который нажимает магнит и теперь Шериф получил свой ручник.
романыч48
Сообщение27.12.2012 21:39     [цитировать]
Это СТОИЛО того????
13 Вольт
Сообщение29.12.2012 11:56     [цитировать]
Обалдеть!!!))
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
