Land Rover Freelander 2001,
Олег кз
Сообщение17.12.2012 17:07    Land Rover Freelander 2001, [цитировать]
Здравствуйте.
Что посоветуете на это авто, какие могут быть заморочки??
С запуском
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Sergunja
Сообщение24.12.2012 15:47     [цитировать]
я ставил на такую, у нее был активирован штатный иммо. при простое в несколько минут чтобы завести машину надо было нажать на открытие на штатном брелке. я проблему решил перепрограммировав машину на безиммовый вариант.
Сообщение26.12.2012 21:57     [цитировать]
если нет возможности перепрограммировать , после включения зажигания нажимай на кнопку открытия на брелке , сигналкой разумеется и будет счастье , кроме фрила я еще на смарте сталкивался с такой байдой )))))
stiwi
Сообщение21.05.2013 21:57     [цитировать]
Знакомый решил поставить сигналку с автозапуском на свой Land Rover Freelander 1998 дизельный .Но вот засада там прежде чем запустить мотор надо нажимать на открытие штатным брелком. иначе стартер не крутит топливо не льётся .брелок у него всего один(весь уже замученный) ключ тоже один и он без чипа, хотя на замке зажигания стоит антенна иммо . Подскажите как можно обойти эту процедуру и для сигналки и для хозяина ?
СТАРИК
Сообщение22.05.2013 12:02     [цитировать]
stiwi, здравствуйте! Выше уже все написано.
Разжевываю:
1. Точим ДВА-ключа-болваники по имеющемуся образцу (второй - запасной).
2. ОТРЕЗАЕМ силовое управление замками ЦЗ от проводки (чтобы потом, при "нажатии" кнопки штатного брелока замки не открывались) и цепляем их по силовому управлению к выходам сигнализации.
2. Покупаем в радиокиоске стабилизатор +3вольта (микросхемка такая) - если питание родного брелочка трехвольтовое . Потому что на морозе батарейка будет замерзать и ничего работать не будет, поэтому питание надо сделать от аккума автомобиля через стабилизатор-микросхему.
3. делаем схемку, которая под управлением сигнализации будет перед запуском мотора запитывать потроха родного брелочка и коротко "нажимать" кнопку "открыть". Управление этой схемкой делаем с двух каналов - обходчика ИММО и доп.канала (например для StarLine B9,A91 это синий провод восемнадцатиконтактного разъема, программируем его на 40-50 сек при выкл зажигания и снятии с охраны), если сигналка с гибкими каналами, то программируем гибкий канал на "40...50 сек при снятии с охраны". Тогда хозяин сможет заводит авто в течение этих 40...50 сек с момента снятия охраны. Если время истекло - еще раз жмем кнопку брелка сигнализации "снять охрану". А при автозапусках схемка будет активироваться автоматически.
Как-то так примерно в общих чертах...
не исключено, что антенна иммо неспроста и таскать петлю до спрятанного брелочка придется, если там чип все-таки есть (или электронный эмулятор чипа - без разницы)...
Sergunja
Сообщение23.05.2013 16:26     [цитировать]
Разжевываю:
одним словом - колхоз!
stiwi
Сообщение23.05.2013 21:24     [цитировать]
Sergunja
подскажи что нужно чтоб сделать как ты .официалы грят это не возможно
Sergunja
Сообщение24.05.2013 17:25     [цитировать]
считай дамп моторного блока (93С46), вышли мне, я поправлю. будет без иммо.
