TOMOHAWK Foryou
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 13:27    TOMOHAWK Foryou [цитировать]
Итак, расскажу все по-порядку, проблема серьёзная.
Позавчера забрал автомобиль с рынка, ford focus 2 2010 1,8 мкпп, хэтчбек, автомобиль там стоял с сентября месяца, а у нас в Красноярске уже оч холодно, авто не заводилось. Кинули провода, завелся, с первого раза, подкурщик уехал, авто на летней резине, с первого раза не тронулся, заглох, а там оказывается аккум 0 Улыбаюсь), без проводов вообще ни одной лампочки не горело. Поставил новый аккумулятор bosch s5 silver, авто завелся опять же с 1 раза. И тут начались беды, с утра пришел, а авто не хочет заводиться, и причина тому, как я предполагаю сига, а сига у меня FORyou, сразу не понял что такое, но потом с помощью интеренета, вроде бы как выяснил, что tomohawk TW-9010. Автомобиль себя ведет очень странно, проснулся, пошел заводить, зажигание включается, все в порядке, но стартер не крутит, не цокает, ниче не делает. Просто когда прокручиваешь на заводку, раз тукнет что-то в движке, и все! Я думал аккум сел, но когда провода кидаешь, авто ничего не меняет, те же признаки. Вызвал обогрев, они погрели 2 минуты, сразу же завелась, моментально. Поездил, поездил, ручника дернул на заправке, заглох, опять в ТОЧ ТОЧ такая же ситуация, но че-то через сигу закрыл, открыл, завелась слава богу. Приехал домой, сделал ритаул, чтобы авто заводился через брелок, и включил при -10 заводиться. Пошел домой, прошло 1,5, брелок запиликал, вроде бы завелся, или нет я не знаю, только звук услышал, не обратил внимание. Потом срочно пришлось ехать, спустился, сел в авто, и опять такая же ситауциция, не заводится никак, опять что-то потыкал на сигнале, ключ вставил, и тут бах чудо, завелась! Вот такая вот беда))), может кто чем-нибудь пооможет?
Последний раз редактировалось: OMFGPewpew (16.12.2012 13:46), всего редактировалось 1 раз
Сообщение16.12.2012 13:35     [цитировать]
Подгорел силовой предохранитель в сиге(30а)-это обычное дело. А провод стартера разрезан и подключен обоими концами к проводу стартера,отсюда и все эти чудеса. Надо найти блок(он огромный) и заменить колодку и предохранитель.
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 13:37     [цитировать]
Т.е это проблема известная? А где этот блок может находиться? Просто у ног пассажира есть кнопочка какая-то, она в какой-то блок идет? И можно конкретнее пожауйста, что поменять?Улыбаюсь
pioner
Сообщение16.12.2012 14:19     [цитировать]
Снимай бардочёк всё за ним, орентируйся по толстому чёро\ жёлтому проводу. Он подключён к стартерному проводу. а предик на 30А на толстом красном.
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 15:09     [цитировать]
Не нашел ключа, чтобы бардачок снятьРасстроен((.
А можно как-нибудь отключить сигу? Мне хотя бы машину завести прогреть, а то блин так и аккум сесть можетРасстроен(
пытался отключить, сняв клемму с +, даже мафон попросил заново код ввести, а проблема осталасьРасстроен
Сообщение16.12.2012 17:28     [цитировать]
Снимаешь кожух руля ,видишь от замка зажигания провода,восстанавливаешь разрыв провода стартера(к нему подключены чен/желтые) Но отвертка со звездочками все равно нужна. Улыбаюсь
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 18:23     [цитировать]
А если там предохранитель сгорел, то почему она завелась, после всей этой канетели?Улыбаюсь И каков шанс, что он потом снова не сгорит?
Сообщение16.12.2012 18:48     [цитировать]
Предохранитель не сгорел,он оплавился и оплавил колодку.
Сообщение16.12.2012 18:51     [цитировать]
Это происходило давно и потихоньку,и вот настает момент,короче,менять и то и то.Если колодка хорошая будет,проработает долго!
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 18:52     [цитировать]
Хорошо, а каков шанс, что после замены он заново не опалвится? И почему она завелась, после симптомов?
Сообщение16.12.2012 19:02     [цитировать]
Пред оплавился из-за плохого контакта и приличных токов при автозапуске.При плохом контакте возникают большие токи и предохранитель совместно с колодкой сильно греется. Контакт теперь то есть,то нет,но скоро совсем не будет. Сигналка обесточивается,цепь стартера размыкается. Отключить кнопками или по другому нельзя,надо или менять пред с колодкой или соединять место разрыва цепи стартера.
OMFGPewpew
Сообщение16.12.2012 19:44     [цитировать]
все, можно закрыть тему, всем спасибо)))
