Не срабатывает обходчик иммо. Chevrolet Cruze 2012г.
KoPoL
Сообщение14.12.2012 19:09    Не срабатывает обходчик иммо. Chevrolet Cruze 2012г. [цитировать]
Помогите друзья!!! Не получается обойти иммо, на шевроле круз Хэтч, 2012 года выпуска.
Пробую старлайн BP-02 Рамкой надеть на замок - Не работает
Пробую BP-03 в разрез любого провода штатной рамки (Как в мурзилке старлайновской) - не работает.
Пытался даже через реле запустить самопально намотанную (25 витков) на ключ проволку, один хрен не пашет!
Как только подношу ключ к замку - сразу же с пол-оборота заводит!
Ради интереса даже пытался параллельно подключить обходчик к проводам штатной рамки - Все равно, не пашет!
Раньше эту машину делал, но всегда седан, и всегда заводилось без особых проблем. А тут на тебе, толи иммо поменяли, толи я тупой, завтра буду заново проверять, на свежую голову. на сегодня идеи кончились!
Буду очень признателен за подсказки!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
м555ос
Сообщение14.12.2012 19:14     [цитировать]
штучки 3 - 4 делал ставил старлаин ВР 03 накидывал петлю из комллекта все всегда было норм
Сообщение14.12.2012 20:07     [цитировать]
Надо подсоединять к постоянному + и к выходу сиги на обход. Если подцепил на зажигание,то в этом и проблема
KoPoL
Сообщение14.12.2012 20:25     [цитировать]
Цеплял именно на постоянный плюс и выход на иммо! В ручную на постоянное питание подключал, все равно не работает!
Сообщение14.12.2012 20:45     [цитировать]
Я тож упражнялся на солярисе,видел наверное.Только у меня на холодную не читал.А тогда было еще 0...-5.Твои 25 витков наключ,это практически что и в самом обходчике.Там 20.По совету намотал 40.Вот уж 2 недели не беспокоит.А счас уже неделю -20.
Сообщение14.12.2012 20:50     [цитировать]
Мож ключ фиговый в обходчике,менять не пробовал? Кстати вот еще,подсветка на замке зажигания работает? Были такие случаи Очень счастлив ,что резали немного не то.
BSK
Сообщение16.12.2012 03:48     [цитировать]
Мне кажется дело не в обходчике,надо смотреть в сторону последовательности включения ACC IGN
Евгений Власов 589
Сообщение17.12.2012 06:46     [цитировать]
+10
Сообщение17.12.2012 12:29     [цитировать]
А как это?
KoPoL
Сообщение19.12.2012 15:56     [цитировать]
лавр писал(а):
А как это?
Запуск с брелка старлайна включаешь и просто подносишь ключ к замку (Чтобы считался чип) он заводиться как положено, а с обходчика не хочет заводиться! вывод - не видит чип.
Спасибо за советы! Все решилось. Просто взял еще один обходчик со склада, обмотку обходчика плотно прикрутил хомутами к рамке считывателя, ключ плотно прижал к обмотке считывателя обходчика. Все заработало!
