кгб фх 5
м555ос
Сообщение13.12.2012 21:18    кгб фх 5 [цитировать]
добрый вечер. что за х..йня кгб фх5 на приоре или на калине после 9-11 месяцем эксплуатации без предворительной подготовки при затянутом ручнике при кратковременном нажатии на кнопку откытия заводиться и едет (практка 2 или 4 уже) надоело отписываться на жигулевскую электрику
pioner
Сообщение13.12.2012 22:15     [цитировать]
а петля в блоке разрезана? Да и первая кнопка по ходу запрограмированна на СТАРТ. У меня не было такого ни разу.Хотя за последний год штук 60-70 в месяц их устанавливали.Да да именно FX-5/ А ещё и стар лайны, Крокодилы Топоры и ягуаров.
Сообщение13.12.2012 22:44     [цитировать]
контроль сделайте по тахометру, без лог нейтрали не поедет, благо форсунки электрические и подходят для контроля
м555ос
Сообщение14.12.2012 08:42     [цитировать]
контроль всегда выставлял по тахометру иначе как я давно усвоил по генератору работает не корректно
Сообщение14.12.2012 12:32     [цитировать]
пробуйте сделать подпорку по ручнику
В некоторых случаях сигнализации с автозапуском недостаточно положительного потенциала на проводе ручного тормоза, который приходит с лампы ручного тормоза с панели приборов. При этом система может не проводить проверку лог. нейтрали. В этом случае, стоит сделать подпорку провода ручного тормоза сигнализации напряжением питания, через токоограничивающий резистор.
Диод защитный, он не пропускает +12В в приборку.
Если подпорка не требуется, достаточно просто развязать провод ручника авто диодом
Сообщение14.12.2012 13:31     [цитировать]
А что и петля выбора типа коробки разрезана?А то может она там замыкается под крышечкой.Были преценденты...
м555ос
Сообщение14.12.2012 17:41     [цитировать]
нее клиент описывает ситуацию так: приехал домой выключил двигатель поставил первую скорость затянул ручник вышел поставил на охрану. через полчаса вышел к авто нажил коротко на кнопку открытия машина завелась и поехала.
Сообщение14.12.2012 18:18     [цитировать]
Петлю ты смотрел?Это ведь серьезная предьява..
м555ос
Сообщение14.12.2012 18:40     [цитировать]
с 2004 года занимаюсь установкой , петлю режу в первую очередь. да и при передаче машины после установки наглядно показываю что без подготовки и на передаче завести не реально
Сообщение14.12.2012 19:29     [цитировать]
Но ведь,чтобы авто уехало без подготовки,сигу надо перевести в режим автомат.Это возможно только соединением петли.
d_solovey
Сообщение14.12.2012 20:58     [цитировать]
сенмакс ст5 уже 2 раза уезжал без подготовки на нексии. причем первый раз в дверь 99. хозяин был в ярости. все проверил. ничего не нашел. второй раз при мне завелась. глюк проскакивает какой то...
Сообщение14.12.2012 21:32     [цитировать]
а при чём тут ценмакс?
приведу перефразированный пример:
"у меня мерседес отъездил 20 лет и что то стал иногда барахлить....
а у меня жигули постоянно ломаются, 5 лет машине, может такая же проблема?"
системы разные, производители разные, прошивки разные, железо разное.. всё разное, нельзя их сравнивать по таким признакам.
Прошу не мешать мух и котлеты. здесь тема про FX-5 другие как пример приводить не корректно
Сообщение14.12.2012 23:38     [цитировать]
А у меня 2114 уехала два раза без подготовки... А9 стояла... 4 года работала нормально, на 5-й год выдала сюрпризы! И ведь тоже при однократном нажатии кнопки 1!
(С)" клиент описывает ситуацию так: приехал домой выключил двигатель поставил первую скорость затянул ручник вышел поставил на охрану. через полчаса вышел к авто нажил коротко на кнопку открытия машина завелась и поехала."
Точно так же и у моего было.
Последний раз редактировалось: Вова К. (14.12.2012 23:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение14.12.2012 23:44     [цитировать]
Только брелки одинаковые, цвета проводов тоже, информация на проводах... алгоритмы управления... методы программирования, короче, всё остальное почему-то совпадает у Старов, Ценмаксов, КГБ и Ягуаров Закатил глаза
Сообщение15.12.2012 09:03     [цитировать]
Вспомните,давным-давно уже терли эту проблему на А8.Михаил Чаусов тогда так ничего толком и не сказал.А если глюк есть,то естественно он перекочевал и в клоны А8.
