томагавк 9020 непонятный сбой
DIMA BADI
Сообщение12.12.2012 21:25    томагавк 9020 непонятный сбой [цитировать]
Авто - 21099. сигналка работает. только вместо положенных 20 минут работает 3 минуты или 7 минут. потом неожиданно глохнет. на брелок приходит сигнал что машина заглохла. на ручник не жалуется. заведённый двигатель видит. пробовали подключать к тахометру (изначально к генератору) ведёт себя так же. после того как заглохнет больше не заводится с брелка, пока не проделать процедуру резервирования. В чём может быть проблема?
установщик - друг человека.
Сообщение12.12.2012 22:33     [цитировать]
Сегодня была 09 с 9010.Подготовка проходит без проблем,а запуска нет.Подрочили туда-сюда ручник и случилось чудо Очень счастлив
DIMA BADI
Сообщение13.12.2012 20:54     [цитировать]
Ещё варианты?
DIMA BADI
Сообщение13.12.2012 20:57     [цитировать]
Давай рассуждать здраво! если машина глохнет по вине ручника - томагавк переходит в панику. как считаешь?
Сообщение13.12.2012 21:50     [цитировать]
Согласен,когда есть отчетливое изменение уровня сигнала с хорошей длительностью.Как оно происходит когда уровень плавает доли сек.ХЗ.
Сообщение14.12.2012 20:27     [цитировать]
Кстати:когда коробас автомат,то ручник поключен на стопари соответственно.И вот когда на задних фонарях плохая масса и включен режим фонарей-мигают в режиме запуска,то сига тоже может заглушить авто,из за того что потенциал с поворотников из за плохой массы попадает в цепь ручника.При этом тревоги нет.На брелке ничего нет.
d_solovey
Сообщение14.12.2012 20:46     [цитировать]
было нечто подобное на 9010, только в добавок еще переход в резервирование проходил с провалом, реле в сигналке на цепь зажигания мозги компосировала. сначала просто повесил на выносной реле, позже когда убедился что все прошло перепаял из старой.
BSK
Сообщение17.12.2012 15:37     [цитировать]
Надо отключить аварийку и потестить
