Антенный модуль от А61 можно прописать в B92 ?
На страницу Пред.  1, 2
novex
Сообщение25.03.2013 08:32     [цитировать]
У меня антенна от А61 не подружилась с А91, а вот когда поставил родную все заработало.
Dimoni
Сообщение25.03.2013 19:48     [цитировать]
Очень странно! Антенна то должна работать! У кого еще какой опыт?
Сообщение25.03.2013 20:27     [цитировать]
Ничего странного.В ноавых антеннах есть проц,в памяти которого наверняка хранятся идентификаторы разрешенных брелков.
Сообщение26.03.2013 11:36     [цитировать]
После замены антенны перепрописывать брелки надо.
Dimoni
Сообщение27.03.2013 09:42     [цитировать]
Вова К. Ну это само собой!!!
Dimoni
Сообщение07.09.2013 12:24     [цитировать]
А на первой странице все поголовно писали что заменяемы!
СТАРИК
Сообщение07.09.2013 18:17     [цитировать]
Невнимательно читаете и не умеете читать между строк...
Поясняю - в ДИАЛОГОВЫХ системах МОЖНО использовать модули связи от родственных моделей, НО!!! Просто ЗАМЕНА ничего не даст. Все элементы радиотракта ЗНАКОМЯТСЯ друг с другом в момент ПРОПИСИ БРЕЛОКА (БРЕЛОКОВ) и запоминают ЕДИНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ключ шифрования для них. Поэтому, если модуль связи от чужого комплекта (знающий ключ того комплекта, но не знакомый с ключом текущего комплекта) ПРОСТО ПОДОТКНУТЬ, то через него связь будет невозможна! Надо входить в программирование и прописывать брелок (прописаны будут в результате и блок и модуль связи) - тогда начнет работать. Но не факт. Так как дополнительный брелок от А61 у меня не удалось прописать в А91. так что и мое предположение по поводу модуля связи - только предположение. Но и модули связи А91 от одних комплектов не работают с другими А91 до тех пор, пока брелоки не перепропишешь...
Dimoni
Сообщение08.09.2013 11:47     [цитировать]
СТАРИК спасибо за информацию !
Страница 2 из 2
