Цельнометаллическая ГАЗель-задняя дверь,открытие-закрытие
ZVUKAR
Сообщение05.12.2012 18:44    Цельнометаллическая ГАЗель-задняя дверь,открытие-закрытие [цитировать]
Вопросик ребята есть. Может кто ставил интересную штуку. Клиент хочет поставить А91 СтарЛайн и при постановке на охрану ,что бы можно было отдельно открыват и закрывать заднюю дверь. Я просто не ставил Очень счастлив и понятия не знаю как енту фишку сделать с минимум манипуляций на брелке. ВОООО
Сообщение05.12.2012 19:17     [цитировать]
Доп канал на открытие багажника-желт/чер провод (ставим реле в разрыв провода открывания), закрытие общее кнопкой 1, концевик задней двери подключаем к входу багажник,тогда открывать можно даже в охране,при этом отключается также датчик удара.
ZVUKAR
Сообщение06.12.2012 13:47     [цитировать]
Вот и у меня вылезла такая же идея, просто мож кто ещё как ставил?
Сообщение06.12.2012 13:58     [цитировать]
Все так ставят,если клиент раскошелится Очень счастлив
ZVUKAR
Сообщение06.12.2012 18:06     [цитировать]
Скинь схемку подключения "заднего", если не трудно? А то чот я с похмелюги не кантачу. Очень счастлив
Сообщение06.12.2012 19:51     [цитировать]
Объясню словами: на задний (установленный)электропривод идет 2 провода. Перерезаем тот,на котором + при открывании.В разрыв вставляем реле(5 контакт) н.з. контактами,а н.о. контакт на +12в.Получается,в момент подачи команды на открытие н.з. контакты размыкаются и на этот провод в сторону привода идет +12,замок открывается,сига игнорирует концевик багажника. После закрытия багажника нужно нажать на кнопку 1 брелка(постановка на охрану),замок закроется. Вот и все.
ZVUKAR
Сообщение07.12.2012 08:08     [цитировать]
Точняк,понял, спс за инфу добрый человек.
