Багажник на Калине к сигналке?
dimaxa
Сообщение17.11.2012 14:00    Багажник на Калине к сигналке? [цитировать]
Куда можно подцепить сигналку, чтоб открывала багажник как штатный брелок, нажатием кнопки открытия багажника. У Приоры есть провод на блоке управления, а у Калины что-то я не нашел. Может кто сталкивался. Спасибо.
романыч48
Сообщение17.11.2012 14:59     [цитировать]
Так там и замка в багажнике вроде не было.
zdv7
Сообщение17.11.2012 19:05     [цитировать]
Рядом с замком есть разъём 2 контактный. Провода приходят на блок под сидушкой. Импульсы появляются одновременно с клацанием всех замков.
Вопрос: Есть ли в продаже штатный электрозамок багажника, дабы не колхозить?
романыч48
Сообщение17.11.2012 20:07     [цитировать]
Вот вот ,на одном проводе импульс при закрытии на другом -когда на брелке жмете багажник. А теперь самое интересное чем будет управлять этот чудо замок??? Короче я колхозил и использовал только 1 провод от фишки так как личинка в багажнике вращается только с ключом. Не додумал Автоваз...
dimaxa
Сообщение17.11.2012 20:36     [цитировать]
Замок я немного доработал и в штатное место поставил соленоид. Теперь если закрываешь машину соленоид закрывает багажник, при этом личинка всегда в закрытом положении. Если хочешь открыть, нажимаешь кнопку багажник на брелке и соленоид поворачивает хрень на которую потом нажимает личинка. Вот и хотелось бы сделать чтобы также сигналка двигала соленоид. В продаже нету замков даже в Тольятти. Я каждый год к родственникам езжу и не могу найти. Кстати сегодня делал Калину люкс и у неё не было электро замка в багажнике. Хозяин машины сам колхозил примерно тоже что и я на своей.
романыч48
Сообщение17.11.2012 20:50     [цитировать]
Вот вот или так или просто делать тягу и при закрытом замке соленоид будет дергать (как на 2110). Это касается хечбеков точно,а седан и универсал не делал замки(или не помню).
Евгений Власов 589
Сообщение28.11.2012 08:34     [цитировать]
это только на старых калинах. на новых не катит. там нет вертушка
dimaxa
Сообщение28.11.2012 14:38     [цитировать]
Спасибо.
