ssangyong actyon sports 2008
KoPoL
Сообщение12.11.2012 16:48    ssangyong actyon sports 2008 [цитировать]
Кто сталкивался с проблемой расскажите как решали!? Проблема заключается в том что при окончании работы турботаймера, при выключении двигателя, открываются замки дверей, а у клиента сигналка китайская до ужаса, функции закрытия дверей после турбы нет! Как быть?
На угона.нет прочитал тему про "отрубить зажигание от блока штатной сиги", но понял что это не мой случай, там обсуждают 2011 года тачку, там немного по другому БСМка сделана и модуль сиги соответственно тоже другой. (Могу ошибаться).
На том же форуме советуют реле повесить которое будет на пару секунд отрубать силовое открытие, которая будет питаться от кондюка, который в свою очередь будет заряжен от зажигания. но в таком случае во время включенного зажигания реле будет активно (т.к. кондей заряжается постоянно)
В общем простите если жестко туплю, небольшие проблемы со здоровьем, в результате мозг не варит совсем.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Сообщение12.11.2012 17:44     [цитировать]
Неверно понял.Схема дает импульс 2-3 сек.в момент отключения зажиги.В момент включения и наличия заж.,реле неактивно.
Сообщение12.11.2012 21:55     [цитировать]
В таком году отрубается зажигание от бодика и вешается на АСС. Зажигание - чёрно/красный на большом разъёме снизу бодика, АСС - синий.
KoPoL
Сообщение13.11.2012 09:30     [цитировать]
но у меня на бодике нету снизу толстых проводов. там никаких проводов нету снизу! Только сверху!
Евгений Власов 589
Сообщение13.11.2012 21:47     [цитировать]
с имитацией ключа диагностируй , я сам не делал ещё
Сообщение13.11.2012 22:35     [цитировать]
Евгений!!!А аватарка не мелковата? Очень счастлив
У меня ровно половину монитора занимает Офигевший
KoPoL
Сообщение14.11.2012 09:26     [цитировать]
А в чем прикол если отрубить зажигание и повесить его на АСС. Ну будет он открывать двери не при выкл.зажигания а при выкл.АСС.
Если в режиме охраны сиги отрубать питалово с блока цз. тогда и сига открыть двери не сможет получается. Не понимаю ничего...
Евгений Власов 589
Сообщение15.11.2012 08:13     [цитировать]
Улыбаюсь .сам в афиге. я честно не знаю как уменьшить , админов надо попросить )
Сообщение15.11.2012 09:30     [цитировать]
Нафига надо АСС при запуске с сигналки? Кто там майфун слушать будет? Не подключать его!
А вот при вытаскивании ключа открытие ЦЗ сохранится почти как штатно.
KoPoL
Сообщение17.11.2012 17:35     [цитировать]
Как всегда гениально! Улыбаюсь)) Но есть одна проблемка, по каналу АСС питается климат-печка. Если при запуске не подавать асс - салон греться не будет, и какой смысл в таком запуске!? Но это уже меньшая проблема, т.к. можно отдельно климать запитать, через диод.
Сообщение18.11.2012 00:43     [цитировать]
KoPoL писал(а):
Как всегда гениально! ))
Что, всегда не в тему что ли?
Странно... всегда питалась от Заж2! Что ж за машина такая... движок не работает, а печка должна греть...
KoPoL
Сообщение25.11.2012 02:57     [цитировать]
Вова К. - Гениально - это я к тому, что ты чаще всего отвечаешь на все мои вопросы на этом форуме! Улыбаюсь)) И отвечаешь просто и точно! Спасибо за ответы!
