Tomahawk sl-950 и автомагнитола не дружат
Solo333
Сообщение05.11.2012 15:07    Tomahawk sl-950 и автомагнитола не дружат [цитировать]
На ваз 9ку установили данную сигнализацию и при подключении акустики к магнитоле, последняя глушит частоту. Сигнализация практически не реагируют на команды брелка. Томагавк 100% оригинальный, а магнитола фм+усб+ммс какая-то китайская. Возможно ли убрать наводки в эфир без замены магнитолы? Дайте дельный совет, плз.
Сообщение07.11.2012 15:16     [цитировать]
Надо искать другое место для приемопередатчика,магнитолу в утиль!
Сообщение07.11.2012 15:17     [цитировать]
проверить подключение магнитолы к асс и питанию,подключить правильно.
ura67
Сообщение07.11.2012 22:03     [цитировать]
сигналкуБ в утиль,А магнитолу оставить однозначно ....
Сообщение07.11.2012 22:07     [цитировать]
Есть еще третий вариант Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение08.11.2012 09:47     [цитировать]
Фильтр частотный на питание магнитолы не пробовали? Подмигивающий
