Новый kia ceed
sheriff
Сообщение29.10.2012 19:14    Новый kia ceed [цитировать]
Подскажите отличаеться новый kia ceed от предыдущих годов выпуска по точкам подключения.Заранее спасибо.
петрович
Сообщение30.10.2012 12:31    точки подключения на новый киа сид [цитировать]
недавно устанавливал на 2012 год. машина простая. цвета не записывал, попытаюсь вспомнить.
итак: практически все на блоке БСМ в крайней правой тонкой фишке
двери серый. синий. желтый и еще какой-то все находятся рядом. там-же концевик багажника по моему зеленый. поворотники брал на кнопке аварийки -белый(подключался по альтернативе, так как ставил пандору) ЦЗ тонкий синий провод в жгуте проводов из двери - открыто на нем минус , закрыто обрыв. по аналогии с пневмозамками. блокировка - розовый провод в жгуте в левом пороге. автозапуск все как всегда на ЗЗ. обходчик без проблем
Сообщение30.10.2012 15:27     [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/6304/6500
Тут есть.
sheriff
Сообщение30.10.2012 17:51     [цитировать]
Вова К.спасибо за ответ с Ультра Старом дружим но там с кан модулем а хотелось бы клиента обрадовать низкой ценой Петровичу большое спасибо я думаю можно сделать без Кана.
13 Вольт
Сообщение01.11.2012 17:09     [цитировать]
Без кана встает легко, все на BSM. Но при постановке со штатного брелока и включении автозапуска сигнашкой, они "бодаются". С каном можно засинхронизировать штатку и сигу.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение01.11.2012 17:14     [цитировать]
Двери без кана при включенном зажигании закрываются? С личинки не хотят.
