Помогите вылечить китайский брелок TW 9010
ks_leo
Сообщение24.10.2012 17:24    Помогите вылечить китайский брелок TW 9010 [цитировать]
Пропадают символы на брелке, все кнопки работаю, подсветка тоже. Батарейка хорошая литиевая, вытащишь ее несколько сек подержишь кнопку опроса, вставляешь иногда с первого раза все символы работают как положено,а иногда приходится раз по 20 тыркать ее, чтоб заработало. Бывает просто полежит и проявятся символы.
В одной ветке читал что китайцы пролетели с какой то штучкой с тремя ножками возле динамика, мол его выпаиват и впаивают кондер и сопративление, но не знаю помогло это и что куда именно припаивать.
Подскажите люди добрые
Сообщение24.10.2012 20:16    Re: Помогите вылечить китайский брелок TW 9010 [цитировать]
Из за этой штучки брел совсем не работает.У вас проблемы с индикацией.Смотреть шлейф,дисплей,кварц,может залито чем.Был случай-менял разбитый дисплей.Новый поставил-индикации нет.Оказалось у проца часть ножек от удара отвалилась.
ks_leo
Сообщение24.10.2012 21:01     [цитировать]
Экран рабочий, шлейф на металлических ножках, пропаивал.
Такое ощущение что он из за статики отключается, когда в руках носишь или трясешь нормально работает
Сообщение24.10.2012 22:05     [цитировать]
То что дисплей на ножках не гут-подделка.Смотрите кварц-цилиндрик металический.И такое бывает когда залито жидкостями-вода,щелоч.
ks_leo
Сообщение25.10.2012 03:56     [цитировать]
Да конечно подделка, знал сразу когда покупал Улыбаюсь
Когда сигнашку установил, брелок работал отлично. Я его не ранял, не топил. просто сам по себе начал себя так вести, Пропаял контакты батарейки, все равно.
А этот кварц как вы говорите, похож на конденсатор полярный тока очень маленький, находится с задней части ( на стороне батарейки)?
Он болтался,т.е. отклеялся от заливки. я его приклеял.
Кстати иногда бывает когда постукиваешь чуть-чуть по нему, к примеру стерженьком, дисплей иногда поргает
Сообщение25.10.2012 08:22     [цитировать]
Кварца там два:желтый квадратный(этот основной,1Мгц) и второй,цилиндрик диаметром ок.2мм.Этот отвечает за индикацию.Соят рядом.Еще к нему относятся два конденсатора малюсеньких,соеденены с кварцем.Кварц методом замены.Есть практически во всех брелках с обраткой.Или купить.Это обычный часовой кварц.В любом магазе есть,стоит копейки.Конденсаторы осмотр/пропайка.
Кстати осмотри кварц под лупой.Ножки тонюсенькие,бывает отламывается возле пайки или возле корпуса.Иголкой акуратно пошевели-будет видно.
ks_leo
Сообщение25.10.2012 15:23     [цитировать]
Спасибо большое, время будет посмотрю, потом отпишусь
ks_leo
Сообщение25.10.2012 18:57     [цитировать]
Посмотрел потыкал все на месте пропаял на всякий случай. Не помогло.
Отклеил кварцы, так вот заметил такую вещь, когда дотрагиваешься до металлического (часового) то картинка пропадает - экран пустой. Несколько раз прикасаешься она появляется.
Завтра заеду в магаз и куплю:
1. кварцевый резонатор 32768 Гц "часовой"
2. керамический резонатор ZTB 1.0МГц (CRB 1.0Мгц)
Подскажите уважаемый pisto ZTB и CRB одно и тоже?
Прочитал что рекомендуют заземлить корпус часового на GND возле конденсатора Не знаю где это?
И чем можно залить их чтобы не шевелились
 Имя файла:  P1070136 копия.jpg
 Размер файла:  233.91 KB
 Скачано:  1403 раз(а)
Сообщение25.10.2012 19:29     [цитировать]
Не надо ничего заземлять.Главное в размере не ошибиться.А то часовые бывают разные))
Заливаю термоклеем.
ks_leo
Сообщение26.10.2012 17:45     [цитировать]
Проблема решена заменил кварц часовой, вот только еле нашел его, весь город прозвонил ни у кого нет, на работе порылся и нашел старые настенные часы. Вот они и стали донором, правда размер корпуса больше но ничего там места много, приклеил на герметик, все что было под рукой.
12 часов теста - полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу Не дурачь )
Спасибо pisto за совет, вы профи
Сообщение26.10.2012 18:30     [цитировать]
Всегда пожалуйста.Будет нужна еще помощь-добро пожаловать.Чем сможем-поможем. Улыбаюсь
ks_leo
Сообщение27.10.2012 20:38     [цитировать]
Заметил такую штуку, расстояние отправляемого сигнала с брелка гораздо меньше сигнала приходящего с блока, дистанционный запуск еле попал от окна, потом пошел к входным дверям ( противоположенная сторона дома), сигнал об удачном запуске прилетел, делаю опрос не достает.
Походу брелок скоро дохнет, где смотреть, что перепаять?
Сообщение27.10.2012 20:55     [цитировать]
В машине мощность передатчика существенно больше,чем в брелке.Поэтому такая картина-брел не достает,но обратка есть.
ks_leo
Сообщение27.10.2012 23:04     [цитировать]
Т.е. это нормально, можно не заморачиваться?
Правда не очень удобно, хотя на другой машине тоже стояла TW9010 китай, работала гораздо дальше, возможно WiFi установленный недавно в доме глушит
Сообщение28.10.2012 08:23     [цитировать]
Вполне возможно.В нете есть примеры,когда свежеустановленное оборудованние не только снижает дальность,но и совсем глушит диапазон.
