Гретвол Ховер
novex
Сообщение24.10.2012 09:48    Гретвол Ховер [цитировать]
Вопрос в следующем, на данном авто установлен Starline A61, задача - реализовать автозапуск. Какие варианты есть, покупать доп блок запуска или менять сигу?
Сообщение24.10.2012 12:00     [цитировать]
менять сигу,иначе кривовато будет,да и по деньгам не сильный выигрыш
novex
Сообщение27.11.2012 09:14     [цитировать]
Кто подскажет точки на данное авто?
Сообщение27.11.2012 18:40     [цитировать]
Какой ховер? Н3,4,или 5?
Сообщение27.11.2012 22:40     [цитировать]
Тут глянь http://www.ultrastar.ru/6304/13893
Евгений Власов 589
Сообщение28.11.2012 08:25     [цитировать]
маленькие ньюнсы :
асс обязательно подключать , а иначе не открывает двери при снятии с охраны на заведёном.
и нет засад с открыванием дверей после глушения на а.запуске. всё там с этим делом нормально Улыбаюсь
novex
Сообщение28.11.2012 11:18     [цитировать]
Ховер H3.
На ультрастаре H5
Сообщение28.11.2012 18:26     [цитировать]
Вобщем,точек нет(не записывал) много всего на приборке-двери,ручник,генератор,повороты, ц.з справа у пассажира на правой боковине по минусу(блок),там же надо разрезать зел/ж провод,чтобы двери после а/з не открывались (все равно этот блок доставать) . В целом машина не сложная,все ищется легко,иммо вроде нет. А там же стоит сигналка? Можно подцепиться к ней +силовые на замке зажигания.
Евгений Власов 589
Сообщение28.11.2012 21:58     [цитировать]
я про ховер Н5 2012 писал
novex
Сообщение29.11.2012 08:27     [цитировать]
да сигналка там есть, Starline A61, меняться будет на A91. провода перекину, остальное все у них вроде одинаковое же да?Меня больше интересует Ц.З и замок зажигания как устроен.
Сообщение29.11.2012 09:19     [цитировать]
Замок зажигания простой,имитируй сигналы.А про ц.з я написал-с правой стороны,он щелкает при включении.
novex
Сообщение29.11.2012 11:42     [цитировать]
Антена и датчик удара встанет на А91?
novex
Сообщение29.11.2012 13:29     [цитировать]
Иммо в этой машине нет как я понял Да?
Сообщение29.11.2012 14:12     [цитировать]
Раньше не было
novex
Сообщение29.11.2012 15:24     [цитировать]
Погоди, Х3 снят с производства, как он там может появиться то.
