Peugeot 308 & Sl A92 CAN Dialog
PaF
Сообщение15.10.2012 15:01    Peugeot 308 & Sl A92 CAN Dialog [цитировать]
Установил StarLine A92 Dialog CAN (автозапуск) на пежо 308
1. Подключил CAN
2. Подключил по аналогу поворотники и ЦЗ, ручник, капот согласно карте монтажа (ультрастар).
3. Согласно карте монтажа(ультрастар) по пункту 15 произвел программирование
4. Перед выключением зажигания машины я ставлюна ручник (МКПП), а машина не резервируется (т.е. после выключения зажигания, пытается остаться заведеной на 1-2 сек., а потом отключается.
ЧТО делать, куда смотреть?
zdv7
Сообщение15.10.2012 15:27     [цитировать]
Попробуйте ручное резервирование.
А вообще для этого есть телефон техподдержки.
Хоть и много нареканий на них, но такие вопросы решаются гораздо быстрее, чем на форуме.
PaF
Сообщение15.10.2012 15:36     [цитировать]
про тех.поддержку - это была первая мысль, она не помогла..попадались мальчики которые хорошо умеют читать по написанному и все. А не те, которые хотели бы помочь и разобраться в проблеме.
PaF
Сообщение15.10.2012 16:30     [цитировать]
спасибо.
сделал ручное резервирование, все получилось, теперь с ЦЗ надо разобратся, а то не закрываются двери.
Сообщение15.10.2012 17:57     [цитировать]
Ц.з. - на сиге есть провод альтернативного управления ц.з.-его и надо подключать в 10 конт. разъеме,там же и аварийка тоже альтернативное подключение. Кстати ,год машины какой?
PaF
Сообщение15.10.2012 20:31     [цитировать]
2009г.в.
Сообщение15.10.2012 22:19     [цитировать]
Ну да,черный 10конт разъем №3 и №2 -ц.з. и аварийка
PaF
Сообщение16.10.2012 19:31     [цитировать]
уточнение:
это все было подключенно,
НО
при автозапуске с брелка машина автоматом открывает ЦЗ, что делать? может можно, как то запрограммировать, что бы двери не открывались?!
Сообщение16.10.2012 20:04     [цитировать]
Через допканал(гибкий) подать импульс туда же.Хотя странно,сделал несколько штук,ничего не открывалось. Может ,включено дозакрывание после запуска?Не уверен,что она там есть(в Е90 точно есть) Еще надо отключить в кане все,что подключено по аналогу.
