Проблема с а91
BSK
Сообщение30.09.2012 20:52    Проблема с а91 [цитировать]
Здравствуйте.У меня вот такая проблема:автомобиль kia rio 2011,установил starline а91 все работает,но после автозапуска или програмироввания перестает заводиться с ключа,помогает сброс на заводские или снятие клеммы.Ни кто не сталкивался?
романыч48
Сообщение30.09.2012 23:09     [цитировать]
Сталкивались (не я конкретно) но вот тут почитайте http://www.starline-alarm.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=8375 Скорее всего вам попалась такая. Расстроен
Сообщение01.10.2012 08:27     [цитировать]
Думаю, тут что то другое,почему не заводится- стартер не крутит,или крутит,но не заводится? Может быть что-то наколхозили с обходчиком и педалью сцепления ,либо блокировка стартера. Какие нибудь блокировки есть еще?
BSK
Сообщение01.10.2012 10:16     [цитировать]
Не крутит стартер,нет выхода с сигналки через встроенную блокировку
Сообщение01.10.2012 12:00     [цитировать]
Реле накрылось,наверно- обычное дело на киа и хундаях.Встроенные не выдерживают.
Сообщение01.10.2012 13:26     [цитировать]
+100!
Сообщение01.10.2012 19:14     [цитировать]
Я вот всегда думал,что миниатюризация до добра не доведет Очень счастлив
Сообщение01.10.2012 19:43     [цитировать]
Следует признать,и об этом я говорил на их форуме,что эти сигнализации не предназначены для установки на на автомобили этих марок!
Сообщение01.10.2012 22:58     [цитировать]
Нет, братцы, сброс настроек или снятие клеммы не реанимирует дохлое реле... тут видимо проблема проца...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение01.10.2012 23:17     [цитировать]
Добрый день.
Проверьте значение пункта 11 первой таблички.
И поставьте его принудительно на значение 1.
BSK
Сообщение02.10.2012 10:14     [цитировать]
Проверить не могу так как вчера сдал блок в сервисный центр,сегодня заберу,посмтрим что скажут.
Сообщение03.10.2012 10:47     [цитировать]
При двух ступенчатом снятии сброс клеммы конечно вырубает эту функцию,что само по себе очень плохо,а вот каким образом влияет сброс на заводские установки? Как потом оно опять программится в положение2-4?Само что ли?
BSK
Сообщение05.10.2012 12:52     [цитировать]
Вобщем проблема решилась заменой блока
Сообщение05.10.2012 18:02     [цитировать]
Интересно,что же там было? И почему?
BSK
Сообщение05.10.2012 19:31     [цитировать]
Самое интересное что они даже не проверили,типа не было времени.Сказал что бывает не совместимость Улыбаюсь
