Toyota Prado 150 4.0, Scher-khan 9, Slave...
Олег кз
Сообщение26.09.2012 17:59    Toyota Prado 150 4.0, Scher-khan 9, Slave... [цитировать]
Здравствуйте Коллеги.
Установил Scher-Khan 9 по Can шине на Toyota Prado 150 Push Start, с режимом Slave.
ВСЕ отлично НО
После установки при каждом двойном нажитии на педаль тормоза начинает жужать какой то насос в болке АБС, который слышно в салоне,
Кто может сказать, от чего возникла такая проблема??
Спасибо
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
13 Вольт
Сообщение27.09.2012 16:53     [цитировать]
Сигу отцепляешь, изчезает?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Олег кз
Сообщение28.09.2012 19:52     [цитировать]
нет. Но появилось после установки
Kingsound@mail.ru
13 Вольт
Сообщение29.09.2012 06:07     [цитировать]
Откуда такая уверенность? До установки вряд ли кто проверял двойное нажитие на педаль тормоза .
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Олег кз
Сообщение29.09.2012 06:48     [цитировать]
тестировали такие же машины, не жужит. без сигнализации. Да и клиент прям уверен за это, что не было звука.
Kingsound@mail.ru
BSK
Сообщение02.10.2012 10:39     [цитировать]
Думаю вам лучше к слесарю обратиться
Сообщение04.10.2012 12:00     [цитировать]
Сегодня 200-го делал. Такая же фигня (жужжит). Звоню знакомому диагносту, он говорит, что это насос, который стоит вместо вакуумного усилителя, он и должен отрабатывать, а раз жужжит громко, значит или насос умирает, или жидкость давно не менялась, в ней влаги много. Клиент уехал, мы с ним на эту тему побеседовали, ничего против не сказал... пока... может и до установки это было, я ставил CI-55 с блокировкой главного реле зажигания.
denchik
Сообщение14.10.2012 01:15     [цитировать]
мне в том году сказали за такую тему на 200 ом . там , точно стоит такой насос , ток он начинает работать после 4 ого нажатия . сам проверял . с сигой все в порядке . тем более там все по кане , ток аналог на плюс лягушки приходит для имитации нажатия . пусть не пизд.т что после установке . хитрожопый он !
Евгений Власов 589
Сообщение14.10.2012 11:30     [цитировать]
насос абс включается при падении давления в тормозной системе. так должно быть ! чем больше машина, тем чаще он включается. а слышно его или нет, зависит от его тех особенностей и изоляции подкапотного пространства . чтобы насос реже включался надо вовремя тормозную жидкость менять и правильно прокачивать тормозную систему после замены её элементов
