Проблема с Cenmax Vigilant V-7
kirlito
Сообщение26.09.2012 15:57    Проблема с Cenmax Vigilant V-7 [цитировать]
Всем привет. Проблема в следующем: при постановке на охрану (Cenmax Vigilant V-7) данная система говорит, что открыт капот, тут же появляется сработка по датчику удара. Не входит в режим програмирования. При этом, если отключить провод конц. капота, отключить микрофонный датчик, то все равно на пейджере при постановке на охрану открыт капот, сработка по ДУ. При нажатии на кнопку валет светодиод загорается. На ножке пик-контроллера при закрытом капоте 5В, при открытом 0В. Сигнал зажигания есть. Напряжение в норме, а так же масса. Вообще я так понимаю, что это стандартный глюк в данной сиге (где-то встречал точно такие же симптомы на точно такой же сиге). Может кто боролся с ними? выручайте!
PS провод концевика отключал от самого блока системы, как и провод дат.удара.
