tomagawk X5, встает на автозапуск но не заводит.
neid86
Сообщение16.09.2012 11:15    tomagawk X5, встает на автозапуск но не заводит. [цитировать]
Всем привет!
летом не пользовался авто запуском, а вот тут решил завести машинку и не заводится. Ставил сам сигналку. работала исправно в течение 4 лет, да кстати машина ваз 2111 1.5 16кл.
Подготовка к автозапуску стоит автоматическая. Дернул ручник, повернул ключ, машина работает, вышел нажал кнопку, машина встала на охрану и заглохла. Пробую завести, чиркает 4 раза на брелке и мигает машина огнями 4 раза без сирены.
Обычно такое происходит, когда датчик объема срабатывал ночью. Стоит цифровой альтоника дфухзонный, очень им доволен, ложников нет, если только в дождь, или солнышко сильно печет.
м555ос
Сообщение16.09.2012 18:51     [цитировать]
не видит концевика двери
Сообщение16.09.2012 19:44     [цитировать]
Неа,либо ручник,либо контроль не видит.
Сообщение16.09.2012 21:45     [цитировать]
Для диагностики ,после каждого шага, делайте проверку состояния.
neid86
Сообщение22.09.2012 08:50     [цитировать]
мужики спасибо за внимание, но не один из вас не прав.
короче, в ваз 2110 семейства, есть четыре провода от каждого концевика двери, они идут в БК штатный(там показвает какая дверь открыта), в свою очередь из БК штатного идет один провод на котором появляется минус при открытии любой двери салона, и это провод подает это минус на плафон освещения салона. Так вот кривые установщики предыдущему хозяину чтобы не распаивать через диоды каждую дверь, кинули контроль дверей через этот провод. Я же в свою очередь туда же кинул вежливую подсветку от сиги(минус на 20 сек. появляется). Вот и получилось что сига видит что двери открыты. А если двери были открыты, то какой тут автозапуск, извените))))
Плюс у меня доп.провода кинуты на питание сиги на случай если обесточат. Так вот была у воришек попытка такая, сига не подвела, датчик объема сработал(альтоника 2х зонный). Но когда я стал открывать двери, от заметил что салонный свет не работает, а т.е. получается по выше мной описанному кривому подключению контроля дверей, сига двери не види при обесточки машины.
Так что народ задумайтесь как у вас подключен контроль дверей сигналкой на ваз 2110 семейства. Долго мучался, но нашел косяк. Перепаял на диодную развязку каждой двери, даже платку маленькую вытравил для этого. А вежливый свет оставил так как есть. Теперь все тип топ)
Сообщение22.09.2012 20:11     [цитировать]
Очень счастлив Контроль дверей имеет место на такое подключение,задуматься нужно вам,куда вешать дополнительные сопли и нужны ли они вообще,там неплохая вежливая подсветка сделана заводом. Кстати ,куда кинуты доп провода от сиги и зачем?При отключении АКБ отрубится всё,либо все питание пойдет через доп акб,что сразу же заметно при замыкании снятых клемм родного акб. Поэтому думаю,что косяк в этом случае исключительно Ваш,свой собственный!
alec67
Сообщение24.09.2012 22:56     [цитировать]
лавр писал(а):
Очень счастлив Поэтому думаю,что косяк в этом случае исключительно Ваш,свой собственный!
+1!
Прежде чем вешать, проверить надо бы Очень счастлив
С уважением! Александр.
