Автозапуск заводит и глохнет
Семен66
Сообщение13.09.2012 00:00    Автозапуск заводит и глохнет [цитировать]
MONGOOSE EMS 1.9
Контроль стоит по тахометру.
Оборотам обучена.
Заводится и сразу глохнет, далее 2 попытка - заводится и сразу глохнет и т.д.
Контроль по генератору - тоже самое.
Импульс с форсунки - тоже самое.
Подскажите в чем может быть дело???
Сообщение13.09.2012 01:56     [цитировать]
Я кажется догадался ребят, у автора установлена, ставится или стояла уже сигнализация MONGOOSE EMS 1.9 на какойто машине вобщем. Вот.
Сообщение13.09.2012 10:46     [цитировать]
и наверно иммо не обошли. как вариант
Семен66
Сообщение15.09.2012 22:27     [цитировать]
Иммо конечно же обошли. В том-то и дело - вроде бы все нормально, а не работает
Сообщение16.09.2012 11:05     [цитировать]
Семен66,ты,видно ,намеков не понимаешь. Спрошу прямо-машина какая(год выпуска тоже не забудь)?Думаешь тут все экстрасенсы?
Семен66
Сообщение16.09.2012 13:52     [цитировать]
Сорри! Шевроле авео, 2008г.в., 1.4
Сообщение16.09.2012 14:01     [цитировать]
Пробуй контроль по генератору: возьми реле, постоянный плюс подавай через НЗ контакты, а обмотку параллельно лампе зарядки. Иммо не при чём, иначе не заводилась бы.
Семен66
Сообщение16.09.2012 14:16     [цитировать]
Я тоже думаю, что не заводилась бы. Особо в этом не волоку. игнализацию ставил не сам, а местнй специалист. Попробую ему это передать. Спасибо большое!
Сообщение16.09.2012 21:33     [цитировать]
По любому контроль сига не видит.
Семен66
Сообщение17.09.2012 18:07     [цитировать]
Сказали ребята, что пробовали уже. Результата нет. грешат на брак блока....Бывает ли, или отговорки?
Сообщение18.09.2012 08:35     [цитировать]
Ну... если даже принудительно провод контроля кидать на плюс, и такая история повторяется... тогда сигналку в ремонт.
Семен66
Сообщение18.09.2012 17:28     [цитировать]
Очень счастлив Отлично. года 2 она у меня в коробке валялась. Решил наконец воткнуть, а она не работает.
Урок - купили - ставьте сразу
Семен66
Сообщение18.09.2012 17:32     [цитировать]
Я такой информации в инструкции не нашел, но может кто знает: Нет ли там настройки по времени в течение которого сигналка определяет завелась ли машина? Если такое время установлено слишком маленькое, то возможно в течение него машина просто еще и завести не успелась и сигн идентифицирует ее как незаведенную.
Сообщение18.09.2012 17:40     [цитировать]
Вопрос скорее всего в качестве сигнала контроля,мангуст к этому очень привередлив.Попробуй,как сказал Вова К.,и надо еще померять ,что есть на проводе генератора просто при вкл. зажигания и после запуска,возможно надо погасить напряжение диодами.на каждом диоде падает 0.5-0.7в.
Не спеши списывать сигу,бывает еще и человеческий фактор.Для начала подкинь в сигу все правильные сигналы-ручник,дверь,заведенный двигатель, думаю,все получится.
Sergunja
Сообщение19.09.2012 00:47     [цитировать]
мангусты конечно во многом не айс, но в плане качества они на высоте, и запуск при правильной установке работает красиво. не надо на блок грешить, ищите косяки в подключении.
