Проблема обратной связи Leopard LS 90-10 EC
max0904
Сообщение10.09.2012 10:08    Проблема обратной связи Leopard LS 90-10 EC [цитировать]
Всем привет! Проблема такая: стала проподать двустороння связь на сиге Leopard LS 90-10 EC. Сига не реагирует не с первого не со второга брелка! Дефект стал проявляться всё чаще и чаще! Причем если машину открыть под охраной то сигнал на брелок проходит и брелок сигнализирует о тревоге. Вопрос: что за дефект и как его найти и исправить? И вообще стоит ли заморачиваться с ним или лучше поменять сигу?
Sdemy
Сообщение10.09.2012 11:11     [цитировать]
Подобные темы обсуждались на форуме поищите ...(ремонт ант. модуля .... ) чаще всего проблема возникает после"прикурок".....
Сообщение10.09.2012 20:08     [цитировать]
Для начала надо попробовать перезаписать брелки.
СТАРИК
Сообщение16.09.2012 11:23     [цитировать]
И несколько раз выдернуть/вставить разъем антенного модуля. Внимание: а) делать это ЖЕЛАТЕЛЬНО при снятой клемме аккумулятора,
б) делать это надо аккуратно - чтобы не вырвать проводки из разъемчика.
Бывает - контакты окисляются в разъеме - все-таки он на стекле, которое бывает отпотевает, а влага - она способствует окислению...
