через раз срабатывает датчик удара
Alex_kz777
Сообщение04.09.2012 23:35    через раз срабатывает датчик удара [цитировать]
сигналка китай томагавк 9020 заметил что через раз срабатывает датчик удара. то работает то нет, уже места разные менял его установки. даже в салон залазил и стучал по нему когда машина на охране. заметил снять поставить может сразу сработать при ударе, потом при следующей постановке не срабатывает вобще пока по нему не стукниш сильно рукой. что делать можно аналогичный похожий поставить и подскажите распайку-распиновку датчика
denchik
Сообщение05.09.2012 01:26     [цитировать]
попробуй его поменять . черный масса , красный плюс , белый и синий это сигнал предупредительная и основная зона сработки . в китайских томагавках , датчики не акти .
Alex_kz777
Сообщение05.09.2012 13:24     [цитировать]
заменил датчик, купил 4 х пиновый б.у не понятно от какой сигналки, из опознавательных знаков только написано сделано в малайзии, за 100 рублей у установщиков сигналок, разобрал совсем другое устройство нет мембраны как на моём былою щас всё отлично работает
